BM-Panasonic NV-SD225EU. "Задержка" звука | |
| FreeStalker 22/06/2005 18:58 |
Видеомагнитофон Panasonic NV-SD225EU.
После включения питания и трансляции ТВ-сигнала транзитом через видеомагнитофон, звук появляется не сразу, а через некоторое, непостоянное время. Если видеомагнитофон поработал 30-60 мин, после выключения питания с последующим повторным включением - звук появляется сразу. При проигрывании кассеты, звук появляется сразу, в независимости от времени простоя/работы видеомагнитофона. Шаги устранения неисправности. Были подозрения на утечку/высыхание электролитов в экранированном маленьком блоке со штекерами ВЧ входа/выхода(извините за тех.неграмотность ). Все эелектролиты были заменены. Неисправность пропала. Звук стал появляться сразу.
Но, прошло 2-3 недели и опять то же самое.. Есть подозрения на неисправность в БП (подозрения на завышенные пульсации выходного напряжения, но осцилографа к сож. нет).
Может кто сталкивался с подобным? |
| luca 22/06/2005 19:10 |
FreeStalker,рекомендую обратиться к специалисту.А по теме - возможно перепаивая конденсаторы был устранен неконтакт в печати,который со временем ушел.Методов проверки прохождения звука по каскадам несколько.Можно и без осциллографа - подачей контролируемого сигнала на вход УНЧ. |
| FreeStalker 22/06/2005 20:38 |
Дополню. После включения питания, появляется видеосигнал и звук. Но, звук - шипение, как на ТВ 3 поколения в момент отсутствия ТВ-сигнала. Через несколько минут сквозь шипение начинает прослушиваться сам звук, постепенно увеличиваясь в амлитуде. Затем шум резко пропадает и появляется чистый звук.
p.s. хоть и неловко говорить, но я сам телемастер поэтому, не найдя выхода из этой ситуации решил обратиться к специалистам сюда.. Так как видак не мой, начальника ![]() |
