DMR-E30EG - умер после попытки мультизонировать | |
| Александр Юрченко 29/06/2005 19:33 |
При попытке мультизонировать сервисным пультом (DVD-T001) аппарат умер - при включении аппарат короткое время тестируется(?) и отключается в StBy, заставка не появляется. Думаю, нужно восстановить память. Есть ли такая прошивка? Может есть еще какие-то идеи? ![]() |
| Rottor 29/06/2005 20:29 |
Александр Юрченко,
Востановится без проблем. Для получения оригинальной прошивки нужно указать сервисные опции, их нужно было бы, сразу списать на бумажку. Одна и та же модель может комплектоваться разными механиками (глазами), и платами электроники (в разных сочетаниях), с применением различных микросхем памяти и вариантов применяемой прошивки процессора. Выложи фото внутренностей DVD - это самый простой путь для получения оригинальной прошивки. |
| Александр Юрченко 30/06/2005 11:36 |
Rottor, освободи место в личном ящике (примерно 450кб), чтобы я мог отправить фотки, или подскажи куда еще я могу их выложить.
А, хотя я отправлю тебе их на e-mail, лови. |
| Rottor 30/06/2005 18:41 |
Александр Юрченко,
Отправь на почту, если есть возможность посмотри (на другом) аппарате сервисные опции. |
| Александр Юрченко 30/06/2005 19:08 |
Другого аппарата нет. И судя по всему не предвидится. |
| Rottor 30/06/2005 20:35 |
Александр Юрченко,
Отправляй фото, я попробую опознать, покажу приятелям.. |
| A-SERVICE 08/07/2005 11:02 |
Александр Юрченко Если на плате есть только ФЛЭШ (без ЕЕПРОМ) то задача упрощается, надо искать новую версию обновления ПО через метод CD-R. Конвертировать его в обычный файл BIN и перепрошить ФЛЭШ на программаторе. Но, только надо что бы версия самой основной платы совпадала 1 к 1 с основной платой того аппарата от которого удастся найти новую версию обновления ПО через метод CD-R. |
