DVD Xoro 400Plus умер после update
Arrival
08/07/2005 18:21
Уважаемые мастера!
Как отремонтировать Xoro 400Plus после неудачной установки прошивки, неснимая флешку с платы ?
nickkor
10/07/2005 11:25
для начало тебе надо собрать программер на MAX3232, прогу MTK Tool, а backup с этого зверя посмотрю завтра на работе, если найду то вышлю.
Arrival
10/07/2005 13:50
nickkor,
Данная процедура подходит для XORO 400Pro, который собран на MT1389DE. В XORO 400Plus стоит ES6168FA. К тому, на плате нет разьема для подключения к COM порту через RS232.
A-SERVICE
10/07/2005 14:00
Arrival
В таком случае залить новую прошивку в ФЛЭШ можно только через программатор, предварительно ФЛЭШ отпаять, прошить на программаторе рабочим ПО от рабочего аппарата и заново припаять на плату.
Arrival
10/07/2005 14:58
A-SERVICE,
Вопрос: "заливать" надо фаил HSD400.rom или надо прочитать с рабочего апарата?
A-SERVICE
10/07/2005 16:04
Arrival
По идее должны оба варианта подойти. Я не сталкивался с этим процессором.Если размеры файлов 1 к 1, то надо сравнить одну такую же пару от другой модели в любом редакторе бинарных файлов и убедиться одно и то же или нет. Другое дело, что на плате есть скорее всего ЕЕПРОМ 24СХХ и далее не уверен, заработает аппарат после того как отпаять ЕЕПРОМ с платы, стереть его содержимое, припять его обратно и потом припаять прошитую заново ФЛЭШ. Пропишет она ЕЕПРОМ после включения плеера в сеть или нет. В одних плеерах это прокатывает в других нет. Если ЕЕПРОМ типа 24С01-24С04 то скорее всего вариант прокатит. Надо пробовать.
Maks
12/07/2005 15:22
EEPROM не трогайте, совсем ДВД похороните льешь фаил HSD400.rom и алямс
Игорь-05
30/09/2005 17:56
Подскажите плиз где взять это файл (HSD400.rom) для pro и plus???
Я сравнительно недавно занимаюсь ремонтом двд плееров и еще особых наработок нет.
Павел М
07/10/2005 10:29
У кого-нибуть есть схема на обсуждаемую модель? Буду очень признателен. Спасибо
Alkar
07/10/2005 14:01
На сайте XORO есть и на pro и на plus
Arrival
09/10/2005 16:02
Вопрос мастерам. Есть на ремонте Xoro 400 Plus, который зависает на DVD дисках и DVD болванках с фильмами DivX (сразу после загрузки диска). Обычные CD и CD-R проходит без проблем. Перепрошивка непомогает. Где копать дальше?
Alkar,
С официальных сайтов XORO прошивки убрали.
Игорь-05,
Для Xoro 400 Plus нужен файл HSD400.rom, а для Xoro 400 Pro - H3450.bin, MTK89.bin, MAS89.bin или SSW89.bin, в зависимости от серийного номера (даты выпуска), т.е. от модификаций аппарата.
nickkor
16/10/2005 10:32
для начало проверь оптику (может быть не выстовлена на коретке). далее видео предусилок который М5703Т и его обвязка до оптики. могут течь кондёры. ну а потом ES6178, хотя скорее программный дефект, если виснет сразу после загрузки
Arrival
16/10/2005 16:41
nickkor,
Оптику менял, тоже самое. Кстати, плата собрана на ES6168FA и M5705. Если это программный дефект, почему перепрошивка непомогает? Спасибо за советы, о результатах сообщу.
Павел М
17/10/2005 10:42
У меня была такая проблема после замены двигателя вращения диска. Устранил регулировкой высоты "шляпы" на которую ложится диск. Видмо изначально установил неправильно
nickkor
17/10/2005 12:22
Павел М всё правильно это я имел ввиду регулировка, там разный диоды считывают информацию соотвествено и обработка разная.
Arival оптику ставил с рабочего аппарата? что значит зависает? буквально не реагирует не на одну команду? если да, возможен проц ES, а неисправляется потому что ты флэш перекатываешь. если нет возможности править проц тогда лучше попрбывать подкинуть рабочий. Если честно этой проблемой детально не занимался, просто мелком глянул на даташит проца.
попробую вечером выложить даташит и схемки на DVD.
nickkor
17/10/2005 18:12
загрузить файлы в архив не получается , пробую здесь.
Добавлено 17/10/2005 19:14
и ещё
Arrival
18/10/2005 22:49
nickkor
Проверка обвязки непривело к позитивному результату. Аппарат заработал после замены AT49F001NT (снял с рабочего аппарата). Спасибо за схему, в хозьястве пригодится. Пьем пиво
Argentummen
05/08/2006 10:34
Скажите, а можно перепрошивать XORO 400PLUS если заводской номер 400030402566? И где скачать прошивку, на сайте XORO только для 401PLUS есть, подойдёт ли она?
Витюн
14/08/2006 12:45
Смотря какая у тебя память стоит : если "atmel" ,то перешьешь ,если другая ,то не получиться .Заводской номер в 400PLUS не играет никакой роли .Нужна прошивка пиши в мыло
Ynicz
22/02/2007 05:35
Подскажите ожно его прошить или нет?
имееться ввиду после неудачноой прошивке ейас он не включаеться.
Tatarin
22/02/2007 13:09
Ynicz, Да, можно. Это во первых.
Во вторых, На дату создания темы обращай внимание.
И в третьих желательно создавать новую тему, и там задавать свои вопросы.
Ynicz
22/02/2007 15:48
Радует что прошить его все таки можно, вот только вопрос как это сделать.
Опыта по прошивке DVD нет хотелось бы небольшой помощи.
Tatarin
22/02/2007 16:07
Создай свою тему, потом будем думать дальше.
Тему закрываю.
