Видеомагнитофон Panasonic NV-FJ620EU. | |
| Тимур 18/07/2005 12:52 |
Первоначально тянул, подкусывал ленту и т.д... Причиной был прижимной ролик(пластмассовый подшипник заклинило) - заменил на новый(с железным подшипником) - в режиме SP работает нормально, а в LP плавает трекинг. Может есть какая-то стандартная неисправность для этих видаков? Люди добрые - подскажите пожалуйста !!! Спасибо ! |
| Freddy 18/07/2005 13:54 |
А после замены ролика проводилась проверка пачек? В панасах почти всегда приходится регулить механику после замены ролика. |
| Тимур 18/07/2005 17:53 |
Имеется в ввиду регулировка стойками или синхроголовы ???
Freddy, |
| Тимур 19/07/2005 07:18 |
дело в том, что плавает так-же собственная запаись.!!!
Freddy, |
| Freddy 19/07/2005 09:08 |
Имеется ввиду проверка сигнала после предварительного усилителя с головок. Обычно подписан на плате типа PB FM или ENVE. А дальше по методике которых в нете море. Если не знаком с методой то могу мыльнуть. |
| Тимур 19/07/2005 11:55 |
Если не трудно то мыльни !!!
Спасибо !!! Freddy, |
