в/м Panasonic NV-FJ620EU.Ошибка F04 | |
| Тимур 11/08/2005 22:29 |
Первоначально вышел из строя прижимной ролик. После замены начались пролемы в режиме LP(плавала собственная запись). Подстроил синхроголову - стало получше, но записи , в режиме LP с другого Панаса не очень устойчиво воспроизводятся. И сам прикол в том, что при просмотре именно этих записей, при изгибе корпуса видеомагнитофона видн опоявление плос(как будь - то уходит трекинг. Начинаешь продолжать изгибать корпус при снятой крышке - еле слышен маханический звук, иногда движок может остановиться.Всё бы ничего, но вылезли ещё глюки: 1. Вперёд мотает медленнее,иногда еле тянет - назад намного быстрей - тоесть нормально. 2. При перемотке восновном вперёд, или при перемотки с изображением может резко отключиться на табло ошибка F04 приэтом слышнно(при снятии крышки видно) что видак медленно отматывает плёнку назад и не реагирует на другие команды. Выключишь, включишь - продолжает отматывать.Спонтанно сам выходит из комы. Думал пролема с тормозами, но выдернув сетевой шнур при перемотке, сняв механнику, прокрутил вручную капстан - сопротивление в роде нормальное. Может где - то плохой контакт.... Может это типичная неисправность и у кого-то было нечто похожее.... А то уже ничего умного в голову не лезет... Блин... Спасибо ! |
| paulsp 12/08/2005 10:03 |
По поводу F04 - почисти или замени программник |
| Тимур 12/08/2005 22:47 |
Сделал это первым делом!!! |
| Santei 13/08/2005 21:29 |
Тимур, Не помню какой механизм стоит в этой модели но если К то проверь втулку на двигателе загрузки, она даёт такой эффект
Добавлено 13-08-2005 21:32 Начинаешь продолжать изгибать корпус при снятой крышке - еле слышен маханический звук, иногда движок может остановиться.Всё бы ничего, но вылезли ещё глюки: Может слишком сильно гнёшь? |
| Тимур 15/08/2005 09:01 |
Дело втом , что иногда механический шум слышно в нормальном состоянии видака.
А механника из новых(одна шестерня+планка). |
| Santei 15/08/2005 22:08 |
Тимур, Шумит случайно не двигатель ВВ ? ![]() |
| Тимур 17/08/2005 11:14 |
b]Santei[/b],
Вроде он, но где не пойму!!! Механических царапин не видно!!!Santei, |
| Santei 17/08/2005 11:50 |
Тимур,Тогда проверь драйвер и его обвязку.Создаётся такое впечатление что неисправность именно там |
