видик-PANASONIC NV-FJ80-проблема с МП!!!!
freid
12/08/2005 10:43
упс! PANASONIC NV-FJ80.Поступил в ремонт после "броска" по сети!Вылетели:Q1101,1102,1103,1104,D1104,D1207,IC1201,Q1201.Родных деталей не нашел!!!По справочнику подобрал аналоги!-Q1101,1103-IRFBC40;Q1102-BC547-548;Q1104BC637;MA165(D1104)-
КД511(наш),PC123-5601;uPC1093J-TL431.После включия накрылись явно Q1103,Q1102(и так два раза).Может что не то ставлю? У кого-нибудь есть опыт по этим ап-ам?Очень нужна помощь!!
freid
29/08/2005 00:34
Здравствуйте ребята!Достал в Киеве родные детали ,установил и ....опять гавкнул К2645,остальное проверил,все в норме,при выходе предохранитель сгорает не сразу,а тран-ор К2645 сильно греется и потом оба выходят...присмотревшись!обратил внимание на ТПИ,вверхней части обмотки изолента проплавилась,видна разница по сравнению с остальной обмоткой,что похоже на короткое.Ведь ап-ат вышел со строя из-за повышенного напряжения!Я никогда не разбирал импортные ТПИ,он такой хрупкий и маленький...как его безболезненно разобрать?!попробую перемотать.Есть у кого опыт по этому дефекту???Как и чем склеить ферит.Вообще ,что можно сделать оптимально ефективно в этом случае???!!!
Santei
29/08/2005 23:09
Найти такой же аппарат и снять оттуда ТПИ я бы тебе помог но живу далеко. улыбка
Добавлено Август 29 2005
freid
30/08/2005 14:03
А жаль,что далеко...будем работать.
Люшик
06/09/2005 20:57
я клеил БФ 2 или другим надо чтобы просто держал и место склея потоньше потом можешь зафиксировать изолентой у меня был случай когда феррит был сломан в 4х местах и все прекрасно заработало голливудская улыбка
freid
07/09/2005 23:07
Доброго времени всем!Ну,что ,ребята ввиду нагруза владельца,хоть и заказал в салоне,вынужден был и правильно!Расколол ТПИ аккуратненько,смотал,измерил микрометром и перемотал ТПИ,просмотрел,разомкнул скрещенные выводы,проложил между ними тонкую ленту "фум".Собрал,запустил и теперь все окей.ЗАПАХАЛ.Я рад и благодарен ВАМ всем за огромную помощь в ремонте.С уважением,Владимир!!!!!!!ТЕМА ЗАКРЫТА!
