DVD BBK 967S.Не реагирует на кнопки,нет свечения табло | |||
| Rekom 25/08/2005 09:32 |
При просмотре ребенком мультфильмов, аппарат просто выключился - переключился в дежурный режим.
Повторное включения выводит на экране телевизора красный свечения, кнопки не работают, табло на проигрователе не светится. Сервисные центры от нас далеко. Подскажите пожалуста, что могло случиться и как устранить эту неисправность. ![]() |
| nickkor 26/08/2005 19:05 |
вообще-то можно попробывать прошить. |
| SLvik 28/08/2005 01:38 |
Да, только врядли поможет. Проверь кондёры в Б.П. |
| Rekom 30/08/2005 16:12 |
А как перепрошить ( лоток не выдвигается, кнопки не фунционируют). Помогите!!!. ![]() |
| avicom 04/09/2005 21:14 |
Для начала хотя бы тестером померять напруги на БП. Если слова тестер и паяльник незнакомы, то поможет только Кашпировский или Чумак. ![]() |
| Rekom 16/09/2005 09:14 |
Напряжение в блоке питания присутствует, как на входе так и на выходе. |
| старый 17/09/2005 14:02 |
Rekom, чувствую тебе придется все же отвазти его в сервис. |
