Samsung DVD-P142 не читает DVD:Проверте регион.код диска | |||||
| Riter 29/08/2005 17:51 |
Проигрыватель отказывается читать DVD диски, пишет "ПРОВЕРТЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД ДИСКА" ,CD и MP3 читает. Можно ли это исправить.? |
| abc 29/08/2005 21:44 |
Установи мультирегион.
1. Ensure disc tray is empty. 2. Press "Repeat" on the R/C then enter 5,7,5,3,8 3. The numbers "02" appear in the top left of the screen. 4. Quickly press the number "9" button on the R/C, for "multi region". 6. Wait 20 seconds, then power off, then on again. Thats it, and it does work! http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=Samsung+DVD-P142&hits=50&Search=Search |
| Riter 30/08/2005 19:56 |
Привет! После нажтии правой кнопки "ПОВТОР" на R/C, набираю цифры 5,7,5,3,8 число 02 в левом углу не появляется. На экране появляется надпись "НЕТ ДИСКА"-и больше ничего не происходит.Нужен совет. |
| SV 31/08/2005 11:48 |
Лоток должен быть выдвинут! |
| Riter 31/08/2005 21:14 |
Я этот вариант уже пробовал.При открытом лотке нажимаю, потом отпускаю правую кнопку"REPEAT"(на зкране в правом углу появляется значок"ФУНКЦИЯ НЕДОСТУПНА",перечеркнутый красный значёк),и нажимаю последовательно 5,7,5,и тут лоток закрывается и опять пишет"НЕТ ДИСКА". |
| LG-savikdvd 01/09/2005 09:53 |
Riter так всетаки .
ИЛИ
| Riter 02/09/2005 12:09 |
Если в лотке есть диск то пишет "ПРОВЕРТЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОД ДИСКА",это ответ на вопрос LG-savikdvd, а при установке мультирегиона по ссылке от SVP при наборе цыфр 5,7,5, лоток без диска закрывается и появляется надпись"НЕТ ДИСКА" и мультирегион установить неполучается или я что-то делаю не так. |
| Vokintos 02/09/2005 21:01 |
Если на пульте есть кнопка - субтитры (на аглицком,конечно) - попробуй ее вместо репита, при "Нет диска". |
| Riter 04/09/2005 20:53 |
Это уже пройдено.Результат тот-же. |
| valdis 06/09/2005 23:45 |
А какой зоны аппарат по жизни?Указанный выше код (57538) для второй зоны.Если аппарат пятой зоны, то код будет 53814 и после его ввода в углу появится не 02, а 05.
Лоток задвинут !!! |
| Riter 11/09/2005 17:18 |
Аппарат пятой зоны.Код подошел.Большое спасибо!Тема закрыта. |
