Если пропало изображение с DVD
yurikel
05/09/2005 17:01
В виду большого количества аналогичных вопросов по данной теме и засорения тем самым раздела, предлагаю здесь выкладывать конкретные ответы по данному вопрoсу.
Вопросы задавать посредством Создания Новой Темы
Прогрессивная развёртка это одна из основных причин по которой "нет изображения" поэтому прежде чем задавать вопросы просто почитайте инструкцию на аппарат. И есчё: пишите в данной теме способы отключения прогрессивки в различных аппаратах,думаю будет очень полезно и меньше вопросов возникнет.Так что же такое "Прогрессивная развёртка".Различают два типа развертки - черестрочную и прогрессивную. В первом случае, изображение на экран последовательно выводится `полукадрами`, состоящими из нечетных, затем лишь четных линий пикселей (такой тип развертки применяется, например, в аналоговых телевизорах традиционного типа). В случае с прогрессивной разверткой, нечетные и четные линии пикселей выводятся на экран последоватьельно - нечетные, четные, нечетные, четные и т. д. Считается, что использование второго способа позволяет создавать более реалистичное изображение на экране телевизора. Важно, чтобы прогрессивную развертку поддерживал не только сам домашний кинотеатр, но и подключенный к нему телевизор (обычно - цифровой).
over
12/09/2006 16:39
Я делаю так. Прописываю в Eeпромку FF. Настройки сбрасываются и изображение появляется. Это быстрее чем искать способ обнуления настроек через комбинации нажатия кнопок.
Santei
14/09/2006 08:46
ROLSEN RDV-710. DVD-плеер.Нет изображения. Включена прогрессивка.Отключается нажатием клавиши V-mode на пульте ДУ.
Vilyam
06/10/2006 07:23
DVD Xoro HSD3** нет изображения-на передней панели кнопка P/I нажав на нее отключается прогрессив.
Garik23
07/10/2006 10:15
SHARP DV-SV90S при открытом лотке нажимает TIME затем набираем 7-8-4 для перехода на s-video, 9-8-8 наY/PB/PR, 7-4-2 на RGB и 7-7-6 на еще какую то там стандартизацию.
лёxа
15/10/2006 21:04
GRUNDIG GDP 1100 при открытом трее нажать audio
Santei
29/10/2006 16:32
Удачи.
Santei
30/10/2006 18:26
PHILIPS DVP3000X/51 нажать кнопку OPEN/CLOSE. затем нажать цифровую кнопку 1 на пульту ДУ и держать нажатой несколько секунд. Этот же способ подходит для моделей 3005,на счёт остальных точно не знаю.
Santei
31/10/2006 21:53
DVD “Сокол” моделей S-2412K и S-2312K
Для вывода аппарата из режима прогрессивной развертки необходимо:
· отключить DVD;
· включить DVD;
· нажать несколько раз подряд кнопку P/N на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки».
· кнопкой P/N на П.Д.У. выбрать систему обработки цветового сигнала МУЛЬТИ.
DVD "Сокол" модель S-3112
Подключить телевизор к разему "SCART"
нажать несколько раз подряд кнопку "MODE" на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки».
Нажать кнопку "MENU" выбрать "VIDEO" и выставить режим "RGB
LG DVD - проиграватели и музыкальные центры с DVD: при условии что диск отсутствует, нажать и удержать более 5 секунд кнопку STOP на самом аппарате.
SAMSUNG DVD-355 нажать вместе кнопки play и перемотка вперед до появления изображения ,диск отсутствует
Garik23
02/11/2006 09:56
Samsung муз.центр
Система работает
неправильно
(Пример: выключается питание
системы или слышен странный
шум.)
• DVD-проигрыватель
работает неправильно
• Выключите питание системы, а затем нажмите кнопку Surround XT на основном
блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд.
При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки.
Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.
Вы забыли пароль для
установки возрастной
категории
• Когда в DVD-проигрыватель не загружен диск и на дисплее показывается
сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку TUNING MODE/􀁑 на
основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится
сообщение "INITIAL" и все настройки системы вернутся в исходное состояние.
• Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
настройки.
Santei
05/11/2006 08:07
Avest AVD-F77С Набрать в слепую - Setup, стрелка вправо, стрелка вправо, стрелка вниз, стрелка вправо,стрелка вверх, ОК.
zarah
27/12/2006 22:31
Если не знаем как отключить прогрессивку в том или ином аппарате - тупо ставим чистую память
24С02/04, и все.
Шурка
15/02/2007 23:53
ROLSEN RDV-700 DVD-плеер.Нет изображения ,на экране строчные полосы . Включена прогрессивная развертка.Отключается и включается нажатием клавиши V-mode на пульте ДУ можно также отключить прогрессивную развертку , поставив чистую Eeprom (все FF) 24c02 , процессор сам ее пропишет при включении.
SOlT
19/03/2007 17:52
Sitrnics HTH202D для переключения из прогрессивной развертки - кнопка A - MODE или
Setup ►►▼ ►enter
Ushko2
05/07/2007 17:05
Elite PV-374EX несколько раз нажать PDVD на пульте ду. -выход из прогрессивки.
wsn
07/10/2007 08:18
POLAR DV-3055
После замены вздутых кондёров в БП, нет видео.
Прогресивку выключил так:
Выключил из сети, замкнул 5 и 6 ноги EEPROM, включаем в сеть и через 1 сек отускаем...........
Split8774
11/11/2008 22:00
Shivaki dvd-823
Setup►►▼▼▼►play
или несколько раз нажать кнопку [P/N]
петр 1
28/02/2009 20:49
XORO HSD402 PLUS при открытом лотке нажать кнопку P/I на панели
Telik
23/05/2009 22:16
DVD Trony на пульте нажать кнопку default
РомаФ
02/05/2010 16:46
Hе имея под рукой мануала и отсутствия желания ковыряться в аппарате делаeм следующее
    --подключаем видеовход ТВ к выходу "Y" DVD. На экране получаем два изображения разделенных по вертикали. После чего с ПДУ отключаем PS. Довольно часто помогает, когда приносят инструкцию на инглише или китайских каракулях.
    PS: Если нет Y на RCA разъемах, то в таких случаях обычно стоит SCART, там он точно есть.
kravcovigor
14/05/2010 09:35
Shivaki MS-300 на выходе проца MT1389DE нет видео сигналов.
Нажимаем на пульте несколько раз нажать кнопку [P/N] и все работает.
зелененький
09/09/2010 22:47
Roadstar DVD-2501X --- звук идет,изображения нет,полосы.
На пульте кн. VIDEO -- несколько раз, но после отключения сети все возвращается обратно,пока в меню
"Настройки видео" не поставил ВЫХОД HD : ВЫКЛ.
asdfgh
29/09/2010 12:11
XORO HSD 415 при открытом лотке нажать кнопку P/I на панели
Rk_gnom
28/06/2011 15:30
SAMSUNG DVD-R121 нет изображения, если подключить через скарт то на, OSD индикации просматривается само изображение... включена прогрессивная развертка... Отключить: на панели аппарата нажать кнопку P.Scan и дальше отвечать либо "да", либо "нет"
Borek
09/04/2012 15:41
EVGO EDV3215 при открытом лотке на ПДУ нажимать до появления изображения кнопку ВИДЕО
vaniuha
10/09/2018 12:50
Santei,огромное спасибо.LG помогло.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 13:51
Santei, спасибо.
Protol
16/01/2024 18:41
Rolsen RDV-570 - на пульте кнопка P-SCAN отключает и включает эту дрянь.
