Видео плеер Samsung SVR-131. Не принимает кассету.
dak1ukr
29/09/2005 21:13
Драйвер загрузки КА3082 даже не пытается работать. Нет импульсов управления с процессора. На всякий случай поменял драйвер-без результата.
BAGS
30/09/2005 11:24
Питание IC601 в норме? Проверь ic604 (reset) Кварцы генерят?
опции проверь на всякий случай 8.9.10.11.17.18.22.30.31.32.34.39.42.45
dak1ukr
30/09/2005 21:32
ic604 (reset) в норме.
Опции проверить не могу, так как пульта у владельца нет. Пришлось перепрашивать память. Надеюсь, что прошивка рабочая. Но изменений нет.
Santei
01/10/2005 20:07
dak1ukr, Проверь датчики улыбка
dak1ukr
01/10/2005 21:42
Датчики не причем.
Смочил ватку ацетоном и протер поверхность прцессора. Кассета загрузилась. Правда выгружается только в ручную. Вывод, помоему, ясен - процессор.
Тему можно считать закрытой.
