DVD Rolsen RDV740 Не выезжает лоток | |||
| kassim 06/10/2005 18:02 |
В аппарате не иыезжает лоток. При всрытии оказалось, что шпиндель слегка вращается постоянно. Если оттянуть каретку головки, позиционирование сработает наполовину.Микросхема драйвера такая_ AM5868S Я таких не видал ещё. Греется прилично! Она-ли это сдохла, и можно-ли её чем-то поменяять? |
| старый 06/10/2005 18:50 |
Меняй двиг шпинделя или восстанови пользуйся поиском. |
| Basuk 13/10/2006 13:39 |
А кто-нибудь знает: какое сопротивление должно быть у моторчика RF-30CA-11400W D/V3.0 ?
Можно ли его заменить на RF-300C D/V5.9 ? |
| Basuk 13/10/2006 15:15 |
А кто-нибудь знает: какое сопротивление должно быть у моторчика RF-300CA-11400W D/V3.0 ?
| meidan 14/10/2006 02:26 |
нет. менять не желательно из-за возможной проблеммы с драйвером, 3V и 6V разница есть(отверждать не буду).
сопротивление должно быть ОДИНАКОВОЕ "по всему моторчику" концы тестера на проводки моторчика (предварительно отсоединив от всего) и прокручивай его. прокрутил на час остановись смотри омы(в среднем от 12 до 38 Ом я встречал, в зависимости от моторчика). и так далее, если разное - лично я аккуратно разбираю и чищу - этого вполне хвататет в 95% случаев. Добавлено 14/10/2006 01:36
ну во-первых www.amtek-semi.com/files/AM5868.pdf во-вторых AM5868S - Аналоги BA5954+BA6208+LM393 в-третьих: то, что она греется - не факт что она мёртвая. проверь моторчик каретки... не, лучше оба проверь. а лучше поменя оба, если есть донор. Удачи. |
| Basuk 23/10/2006 12:10 |
Поставил RF-300C-11400W D/V3.0 ( без буковки А ), головка видит диск (он раскручивается),
но читать не хочет. А до поломки все читалось. В чем может быть причина? Может что-нубудь со скоростью? |
| Oлег 24/10/2006 05:52 |
Итак драйвер греется из-за того что происходит замыкание между щётками в моторчике из-за износа коллектора, или как их там... А вот счас не видит диск, ты просто не угадал высоту диска отновительно лазера, и сам лазер не мешало бы почистить. |
| Basuk 24/10/2006 08:37 |
Вы хотите сказать, что необходимо подобрать высоту "стола"? |
| vovchik80 19/01/2011 22:27 |
DVD XORO HSD-301 такая жепроблема, греется драйвер am5868s. Решил проблему путем разборки двигателя и чистки шеток коллектора. теперь все работает !!! ![]() |
