DVD SHINCO DVP 311. Нет питания 3,3 V на EEPROM.
telezombie
07/10/2005 02:30
DVD SHINCO DVP- 311. Нет питания 3,3 V на EEPROM. В дежурке БП выдаёт 5,5V, а остальные напряжения, как я понял, рассматривая плату, коммутируются при подаче сигнала с процессора. При нажатии на POWER питатель "жужжит" 1 секунду, но ничего не меняется. Моё мнение - сдох стабилизатор на 3,3 V. Там на матери стоит пятиногая 050DZ01(Sharp). Похоже у неё сдохла секция на 3.3V. Чем можно ее заменить? LT 1086 CT - 3,3 ? Или чем-нибудь другим, более распространённым? У кого была такая практика, отзовитесь! Прошу помощи
YERT
07/07/2006 16:06
ОТВЕТ это стабилизатор 5,5v но где взять и полное название я незнаю
nickkor
15/07/2006 09:06
а на остальных участниках I2C есть 3,3V?
kortez
15/07/2006 11:38
telezombie, собери стабилизатор 3v3 на lm117 (или чем ни будь подобном) и не парься.
P. S. Делаю SHINCO больше года (гарантийные), пока что дохлых стабилизаторов не встречал....... это так к размышлению.
