Видеомагнитофон Sony SLV - SE820N "без признаков жизни&
Niktar
11/10/2005 20:14
Sony SLV - SE820N при включении в сеть дисплей не светится, БП выдает все напряжения, кассету принимает, путает кнопки. Похоже, слетела прошивка. Огромная просьба, если есть у кого таковая, вышлете мылом, буду весьма благодарен!
Santei
11/10/2005 20:32
Niktar, не лезь сразу в дебри, для начала попробуй просто промыть програмник.дальше видно будет. подмигивание
ALES
11/10/2005 20:43
В общем то Niktar прав, действительно прошивка. Самсунг это, со всеми вытекающими.
Niktar
12/10/2005 19:05
ALES писал:
Slvse820E.rar 118 Байт Скачано: 7 раз(а)
ALES спасибо за прошивку,но у меня к сожалению нет программатора.Я имел в виду таблицу с кодами для программирования в сервисном режиме с пульта. Может у кого-то есть эта таблица.Большая просьба поделиться.Заранее благодарю.
LuZiFeR
13/01/2006 10:30
Вообще не все так просто.Вполне возможно не просто сбой, а неисправность ПЗУ, а также процессора.Кроме того проверить правильно ли впаян С701(заводской брак плат).Но конечно сначала попробовать надо програмировать.Если введенные данные не запомнит то следует менять ПЗУ, если и после этого не запомнит процессор.Програмирование: нажать REC на передней панели и затем держать несколько секунд (5-10) MENU на ПДУ.В появившейся таблице ктивировать цифры 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,23,29,32,36,42,45,47,48,49,50,54,60,61,63,64,66,69,72.
