ВП JVC HR-P30.
Икар
25/10/2005 11:55
При снятой крышки-видик работает.П\ри закрытии крышки-сильный треск Стоит в центре фотодатчик-может из за него?Какая его маркировка, подскажите плиз.
Freddy
25/10/2005 13:05
В центре инфракрасный светодиод стоит, зачем тебе его маркировка, я ставлю такие как в пультах устанавливаются, пока вопросов не возникало.
Икар
25/10/2005 13:18
Спасибо.Я его пробовал на Ик менять тоже самое.Кембрик на него одеваеш- все работает,а так треск сильный при включении в сеть.Стоит маленький черненький по центру.
PAVELG
26/10/2005 00:52
Икар,скорее всего проблема не в "центральном датчике" а в датчиках начала и окончания ленты,возможно в одном из них придется подбирать резистор (ток).Все компоненты относящиеся к оптике-протереть от пыли.
Икар
26/10/2005 00:54
Спасибо.Попробую поменять местами.
PAVELG
26/10/2005 01:02
Икар, ты не понял,не менять,они скорее всего рабочие,а подбирать ток через них(него),из практики-начинай с того что "слева".
Икар
26/10/2005 12:18
Спасибо.Датчик слева-начало ленты?Резистор на сколько поставить?
Добавлено 26/10/2005 13:39
Резистор на 200ком поставить?
Икар
26/10/2005 13:30
Это не проц дохнет?
Икар
27/10/2005 14:07
Всем спасибо.Поставил резистор 100ком и все ОК.Вылезла другая неисправность.На изображении мелкие полоски.Головку чистил.похоже она не причем.Звук нормальный.полоски не по всему экрану.Подскажите плиз. недовольство, огорчение
ALES
27/10/2005 15:59
Неисправен или раскручен детектор выпадений, или сдохла схема задержки. Но чего менять - не скажу. Сам ищи.
Икар
27/10/2005 17:28
Полосы штрих пунктирные.Где находится детектор выпадений?
YERT
27/10/2005 20:00
Если полоски черного цвета то да надо смотреть работает ли схема замещения выпадений а если головка выработана и картинка зашумленная светлыми полосками с тянучками то схема замещения уже не будет справляться.
ALES
27/10/2005 22:42
YERT, чёрные или белые полоски, ничего не значит. А выработка головки в этом видике выглядит в виде тянучек, дрожания картинки и срыва синхры.
Икар писал:
Зашибись вопрос! классно! браво! Вы кто простите по профессии?
Икар
28/10/2005 01:05
Полоски белые.Срыва синхронизации и дрожания нет.Сегодня головку поменяю.Зеркало плохое.
YERT
28/10/2005 15:04
ALES писал
Помехи от выработки выглядят по разному,в зависимости от степени выработки,но спорить не дуду.
Икап писал:Сегодня головку поменяю.Зеркало плохое.
Зеркало там и не должно быть,иначе бы пленка прилипла а вообще для первичной дифектовки выработки кристалов надо иметь лупу не меньше 10ти крат и знать как должна выглядеть рабочая поверхность и зазор кристалов.Удачи!
Икар
28/10/2005 15:16
Всем спасибо.Тема закрыта.Головку новую поставил и все ОК.
