На Panasonic NV-DS65 не работает DV порт | |
| Andrey2002 03/11/2005 13:44 |
после месяца ремонтных работ в сервисном центре сказали что надо менять всю цифровую плату и что стоит она 8 000 руб. Где найти ее дешевле???????? или может есть другой вариант? |
| GOSHA 03/11/2005 16:18 |
Andrey2002, других вариантов нет, разве что найти спонсора, который оплатит ремонт за тебя. Сколько можно предупреждать, что сначала нужно соединить камеру с компом, а ТОЛЬКО ПОТОМ подключать ее к сетевому адаптеру |
| Andrey2002 03/11/2005 17:12 |
Спасибо за ответ, но неужели это и стало причиной выхода из строя цифровой платы? и почему об такой опасности подключения не пишут в инструкции???????????????? |
| GOSHA 07/11/2005 15:34 |
Andrey2002, про то, что камерой гвозди забивать нельзя тоже в инструкции не пишут ![]() |
