VTP Orion N500E-5 виснет после загрузки блуждающий дефект!
genam
07/11/2005 01:08
Видео плеер пищущий Orion N500E-5 время от времени виснет
после загрузки ,если потом снять пасы с шахты вручную провернуть
мастер шестерню либо с помощью двигателя от внешнего источника,
и затем опять надеть пасик ,видик все приводит в нужное положение
и работает 10-15 дней без замечаний ,затем все повторяеться,как правило видик холодный и долго не включался , при приеме
кассета заходит чуть медленнее обычного а затем все виснет.
Проделанная работа--- пропаян блок питания,заменен драйвер загрузки,выпаян и тщательно смазан и очищен програмный переключатель,шестерни очищены и смазаны ,фаза выставлена,разобран очищен,смазан ,шлифован двигатель загрузки,заменен транзистор включения соленоида 2D1111 1,5A
30000 H21E пропаяны микросхемиы управления, питание в норме
пульсации тоже,заменена емкость по питанию драйвера загрузки с 100 до 220 мкф,все пасы заменены,накрывает меня уже ,когда я вижу кислую физию
хозяина,у кого есть свежие идеи ,а то я уже вхожу в цикл
Freddy
07/11/2005 08:43
Я бы кварц подкинул другой на сервопроцессор.
ALES
07/11/2005 10:41
Вот проблему нашёл. смех Снимите кассетоприёмник весь, справа увидите механизм возврата собачки отключения привода загрузки. Так под ним вся смазка стала пластилином. подмигивание Снаружи вроде как в порядке обычно. Но он должен ходить легко, а при застывшей смазке тормозит жутко и не отключает вовремя загрузку. Серводвижёк проворачивает ремни и клинит механику.
YERT
07/11/2005 20:55
подмигивание Попробуй сменить програмный переключатель,пару раз было что дохли и дифект проявлялся периодически.Удачи!
genam
14/11/2005 00:25
Народ вы что не прочитали сообщения, повторяю шестерни очищены и смазаны и в шахте и в механизме ,программник блестит до золота+ смазка на поверхнность, хотя собачку проверю завтра , еще раз, чем черт не шутит.А может это все таки движок загрузки, в холодном состоянии не развивает момент?
Santei
14/11/2005 04:18
genam, Двигатель можешь поменять для успокаения души и есчё просто возьми иглу, сделай ей насечки на шкивах, очень здорово помогает, перестают проскальзывать пассики. классно!
Freddy
14/11/2005 11:16
Santei, Не согласен с тобой, коль пасики проскальзывают, то менять их надо, а не насечки делать.
Santei
21/11/2005 00:58
Freddy, Согласен что надо менять, но иногда такой вариант бывает достаточен для нормальной работы аппарата ещё как минимум года на два.Встречал такие видаки которые даже после замены пассиков отказывались нормально работать до тех пор пока не сделаешь те самые насечки. улыбка
genam
26/11/2005 02:01
Проблема решена заменой двигателя загрузки , правда родного не нашел , но подобрал более
или менее по размерам и вольтажу, загружает медленнее чуток, зато эффект холодного утра пропал!
Подожду теперь отзывы хозяина
