Видеомагнитофон JVC HR-J291MS. Как выйти из ражима «SAFE»? | |
| dak1ukr 10/11/2005 15:09 |
Видеомагнитофон JVC HR-J291MS не реагирует ни на одно из кнопок, кроме кнопки выброса кассеты «EJECT».
Процессор – M37760M8H2 Память – 2404 Подскажите, как выйти из положения. Судя по всему сработала защита от детей. Был бы пульт, поигрался бы с опциями, но родной пульт утерян. Вообще-то по данной модели в Инете практически ничего нет. Буду благодарен за любую информацию. Может у кого есть родная прошивка, или таблица опций. А может есть возможность выхода из блока как-то по другому? |
| Sorren 11/11/2005 19:47 |
Без пульта сложновато, попробуй это может поможет |
| dak1ukr 12/11/2005 00:26 |
Sorren, спасибо, но не то. |
| dak1ukr 12/11/2005 13:20 |
Нашел родную прошивку (спасибо Романову Игорю), обрадовался, залил в видик, включил, и оп… тоже самое. Подскажите, где собака порылась. |
| dak1ukr 14/11/2005 22:36 |
Спасибо всем, кто принял участие в форуме. Вот рабочая прошивка, которой поделился Игорь Романов. Прошивка оказалась полностью рабочей. При помощи универсального пульта URC22B-2 (код 318) достаточно было только включить видик. И все заработало. Сам пульт не имеет возможности переустановки опций, но активизировать видик смог. А я бегал по магазинам и искал родной пульт. Обзвонил всех знакомых, а про свой собственный пульт и не вспоминал. |
| Sorren 14/11/2005 23:49 |
Мы все рады за тебя ![]() |
