Grundig GV200, LOCK-?
0leg
01/12/2005 19:23
Села батарейка, и теперь на дисплее- LOCK.
Вот что нашел в интернете:
Жмем на пульте "CODE",
вводим 4, 9, 3, 4,
жмем "ОК",
и в конце "Standby".
Но вот проблема: нужен пульт RP20, а его нет.
Пробую маком, код 2096, не получаеться, нету кнопки "CODE".
Что посоветуете?
galls
02/12/2005 01:28
открой мануал на Мак-в конце есть таблица соответствия кнопок-находишь модель видика-смотришь какая кнопка отвечает за функцию Code
0leg
02/12/2005 10:49
Я это знаю. Но в данном случае (по таблице кнопка OFF) команда не совпадает.
Поэтому я спрашиваю, может кто снимал замок без оригинального пульта?
0leg
03/12/2005 11:15
Спрошу по-другому.
Кто снимал оригинальным пультом LOCK, что высвечиваеться на дисплее видика
после нажатия на пульте кнопки "CODE" ?
ALES
03/12/2005 23:19
0leg, "просто у любви твоей села батарейка" смех кн. CODE не нужна. просто сервис код и ок.
Добавлено 04/12/2005 00:25
да, совсем забыл... это если вообще лок не аппаратный. подмигивание
0leg
04/12/2005 22:56
Про батарейку я писал вначале. Я ее поменял сразу.
И пробовал я по-разному. А как снимаеться аппаратный LOCK ?
ALES
05/12/2005 21:28
Ага, скажи вам... потом и чинить будет нечего. смех
какие кнопки есть на панели управления?
0leg
06/12/2005 12:59
ALES, если бы ты жил рядом, я бы честное слово, отправил клиента с этим видиком к тебе.
А кнопки такие: перемотки, play, stand-by, каналы вверх, вниз, запись, выгрузка, CL, TIMER,
пауза.
ALES
06/12/2005 20:45
ну так в чём проблемы? 4934 и ок на пульте. если МАК, то шифт и ок.
0leg
06/12/2005 22:18
Я все это перепролбовал еще до того как начал эту тему.
В других грундиках когда вводишь цифры они отображаються на
экране видика, а сдесь что не нажми, вместо LOCK высвечиваеться
что-то Wxx2 (точно не помню что после W).
ALES
06/12/2005 23:32
ой, мля, как тяжко то с вами! ну так 2097 код введи! видик просит тип пульта сменить.
0leg
07/12/2005 00:08
Как ни странно, но я и это пробовал.
Только код мака 2096 работает. 2097 вообще не воспринимает.
ALES
08/12/2005 01:12
да не бывет такого! чего видик на дисплее пишет?, только предельно ясно, без "точно не помню".
0leg
08/12/2005 14:51
Пишет "LOCK",
Когда нажимаешь любую кнопку на пульте- "VID2".
Теперь написал точно.
ALES
08/12/2005 21:35
"VID2" - переключи систему пульта на vid2 ! предельно ясно. на пульте мак2 соответствует 2096 - vid1, 2097 - vid2. в общем то можно просто обнулить системную область на программаторе и видик сам установит туда vid1.
galls
08/12/2005 23:43
а вообще обратись к раскодировщикам,они как-то делали что с первого раза не запрашивает код
Добавлено Декабрь 08 2005
http://rc5.ru/video/msg844958784.html
http://rc5.ru/video/msg920465635.html
Если пульт МАК2000 то код 2096(video1) или 2097(video2) кнопка сode off(между shift и power)
0leg
09/12/2005 11:52
Ребята я все это пробовал. Код 2097 он вообще не видит. И где кнопка CODE по таблице
тоже знаю. Вот здесь http://rc5.ru/video/msg844958784.html 1doma пишет что надо менять
батарейку при включенном видике. Но я не думаю что разработчики додумались до
такой глупости. Там вообще есть eeprom ? А то я что-то не могу найти.
ALES
09/12/2005 21:59
Фиг с вами! завтра удалю, и НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
deleted
0leg
09/12/2005 22:38
ALES у меня прогер есть, и не один. Какой именно нужно?
Это что motorola? Какая?
ALES
13/12/2005 14:35
при чём тут моторола? смех память видишь?
0leg
13/12/2005 19:00
В том то и дело что не вижу. Возле флешки стоит 8-и ножечная 7313. Но это наверное
часы.
0leg
13/12/2005 20:50
ALES
13/12/2005 23:12
полное название проца?
0leg
14/12/2005 11:11
SDA2087N
ALES
14/12/2005 21:10
PCF8583P
0leg
15/12/2005 02:02
ALES, где она стоит? 7313 это она и есть наверно.
ALES
15/12/2005 09:14
я такого названия не встречал... сомневаюсь, что это именно то, что нужно.
0leg
15/12/2005 12:19
Это она. Пишеться и четаеться как 24с02, кроме части первой строки. Правда пока снять
замок не получаеться.
ALES
15/12/2005 13:41
а тебе и не надо через прошику замок снять. подшучивать, дразнить сделай нормальную реакцию на пульт.
0leg
15/12/2005 14:25
Все разобрался. Просто нужно было подпаять к микросхеме батарейку через диод и тогда
программировать, а то она без питанния ничего не помнит. Ключ снялся правкой дампа.
Спасибо ALES за помощь и терпение.
