Grundig GV200, LOCK-? | |
| 0leg 01/12/2005 19:23 |
Села батарейка, и теперь на дисплее- LOCK.
Вот что нашел в интернете: Жмем на пульте "CODE", вводим 4, 9, 3, 4, жмем "ОК", и в конце "Standby". Но вот проблема: нужен пульт RP20, а его нет. Пробую маком, код 2096, не получаеться, нету кнопки "CODE". Что посоветуете? |
| galls 02/12/2005 01:28 |
открой мануал на Мак-в конце есть таблица соответствия кнопок-находишь модель видика-смотришь какая кнопка отвечает за функцию Code |
| 0leg 02/12/2005 10:49 |
Я это знаю. Но в данном случае (по таблице кнопка OFF) команда не совпадает.
Поэтому я спрашиваю, может кто снимал замок без оригинального пульта? |
| 0leg 03/12/2005 11:15 |
Спрошу по-другому.
Кто снимал оригинальным пультом LOCK, что высвечиваеться на дисплее видика после нажатия на пульте кнопки "CODE" ? |
| ALES 03/12/2005 23:19 |
0leg, "просто у любви твоей села батарейка" кн. CODE не нужна. просто сервис код и ок.
Добавлено 04/12/2005 00:25 да, совсем забыл... это если вообще лок не аппаратный. ![]() |
| 0leg 04/12/2005 22:56 |
Про батарейку я писал вначале. Я ее поменял сразу.
И пробовал я по-разному. А как снимаеться аппаратный LOCK ? |
| ALES 05/12/2005 21:28 |
Ага, скажи вам... потом и чинить будет нечего.
какие кнопки есть на панели управления? |
| 0leg 06/12/2005 12:59 |
ALES, если бы ты жил рядом, я бы честное слово, отправил клиента с этим видиком к тебе.
А кнопки такие: перемотки, play, stand-by, каналы вверх, вниз, запись, выгрузка, CL, TIMER, пауза. |
| ALES 06/12/2005 20:45 |
ну так в чём проблемы? 4934 и ок на пульте. если МАК, то шифт и ок. |
| 0leg 06/12/2005 22:18 |
Я все это перепролбовал еще до того как начал эту тему.
В других грундиках когда вводишь цифры они отображаються на экране видика, а сдесь что не нажми, вместо LOCK высвечиваеться что-то Wxx2 (точно не помню что после W). |
| ALES 06/12/2005 23:32 |
ой, мля, как тяжко то с вами! ну так 2097 код введи! видик просит тип пульта сменить. |
| 0leg 07/12/2005 00:08 |
Как ни странно, но я и это пробовал.
Только код мака 2096 работает. 2097 вообще не воспринимает. |
| ALES 08/12/2005 01:12 |
да не бывет такого! чего видик на дисплее пишет?, только предельно ясно, без "точно не помню". |
| 0leg 08/12/2005 14:51 |
Пишет "LOCK",
Когда нажимаешь любую кнопку на пульте- "VID2". Теперь написал точно. |
| ALES 08/12/2005 21:35 |
"VID2" - переключи систему пульта на vid2 ! предельно ясно. на пульте мак2 соответствует 2096 - vid1, 2097 - vid2. в общем то можно просто обнулить системную область на программаторе и видик сам установит туда vid1. |
| galls 08/12/2005 23:43 |
а вообще обратись к раскодировщикам,они как-то делали что с первого раза не запрашивает код
Добавлено Декабрь 08 2005 http://rc5.ru/video/msg844958784.html http://rc5.ru/video/msg920465635.html Если пульт МАК2000 то код 2096(video1) или 2097(video2) кнопка сode off(между shift и power) |
| 0leg 09/12/2005 11:52 |
Ребята я все это пробовал. Код 2097 он вообще не видит. И где кнопка CODE по таблице
тоже знаю. Вот здесь http://rc5.ru/video/msg844958784.html 1doma пишет что надо менять батарейку при включенном видике. Но я не думаю что разработчики додумались до такой глупости. Там вообще есть eeprom ? А то я что-то не могу найти. |
| ALES 09/12/2005 21:59 |
Фиг с вами! завтра удалю, и НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
deleted |
| 0leg 09/12/2005 22:38 |
ALES у меня прогер есть, и не один. Какой именно нужно?
Это что motorola? Какая? |
| ALES 13/12/2005 14:35 |
при чём тут моторола? память видишь? |
| 0leg 13/12/2005 19:00 |
В том то и дело что не вижу. Возле флешки стоит 8-и ножечная 7313. Но это наверное
часы. |
| 0leg 13/12/2005 20:50 |
| ALES 13/12/2005 23:12 |
полное название проца? |
| 0leg 14/12/2005 11:11 |
SDA2087N |
| ALES 14/12/2005 21:10 |
PCF8583P |
| 0leg 15/12/2005 02:02 |
ALES, где она стоит? 7313 это она и есть наверно. |
| ALES 15/12/2005 09:14 |
я такого названия не встречал... сомневаюсь, что это именно то, что нужно. |
| 0leg 15/12/2005 12:19 |
Это она. Пишеться и четаеться как 24с02, кроме части первой строки. Правда пока снять
замок не получаеться. |
| ALES 15/12/2005 13:41 |
а тебе и не надо через прошику замок снять. сделай нормальную реакцию на пульт. |
| 0leg 15/12/2005 14:25 |
Все разобрался. Просто нужно было подпаять к микросхеме батарейку через диод и тогда
программировать, а то она без питанния ничего не помнит. Ключ снялся правкой дампа. Спасибо ALES за помощь и терпение. |
