ВМ Samsung SVR-18 сбилась точка переключения головок. | |
| Freddy 06/12/2005 11:49 |
ВМ Samsung SVR-18 сбилась точка переключения головок. Собственно регулировкой привода точку выставил, RF сигнал в норме, изображение отличное. Вопрос почему уплыли настройки до такой степени, что пришлось привод поворачивать примерно на 25-30градусов. Мне кажется это ненормальным. |
| Santei 06/12/2005 20:11 |
Freddy,Не совсем понятно что ты имеешь ввиду под приводом ![]() |
| ALES 06/12/2005 20:42 |
так статор в нормальном положении должен быть скошен влево. мож у тебя его кто "выпрямил"? |
| YERT 06/12/2005 21:03 |
Так установки в памяти хранятся,слетели вот и включение головок изменилось и трекинг мог уйти в сторону.Нужна рабочая прошивка могу выслать,аппарат на столе стоит. |
| Santei 06/12/2005 22:56 |
Freddy, Может действительно кто-то до тебя потрудился над этим аппаратом. YERT, А для чего менять прошивку если аппарат работает нормально? Сам БВГ конечно не мог провернуться на оси, если только ему не помогли, либо не ослаб стопорный винт (я такого не встречал). ![]() |
| Freddy 07/12/2005 09:25 |
ALES, я знаю что ротор влево скошен должен быть, так вот наоборот пришлось его выпрямить.аппарат явно не вскрывали до меня. Стопорный винт не ослаб. Остается одно - прошивка. Но так как аппарат рабочий то я его уже отдал. Вылезет неисправность прошью по новому. |
| YERT 07/12/2005 17:03 |
Эти аппараты выпускались в 98.99годах.И кроме установок значений включения головок и трекинга память ничего не хранит,поэтому на работоспособность других узлов слёт прошивки не влияет. |
| Freddy 07/12/2005 17:15 |
YERT, принесут обратно, тогда перешью. А так 15 уе положил в карман и усе ОК. ![]() |
| ALES 08/12/2005 01:25 |
Freddy, ротор, это тот, который крутится, ну или гонит на всех. статор неподвижен. а в остальном всё верно. |
| Freddy 08/12/2005 09:42 |
ALES, на меня ротор не гонит , ну а в остальном .... кароче ты понял что я имел ввиду. |
