GoldStar RN800 при включении в сеть вращается БВГ | |
| Krulay 07/12/2005 13:17 |
GoldStar RN800 при включении в сеть вращается БВГ и мигает светодиод. При снятом кассетоприемнике видна как дергается капстан при этом пошагово перемещаясь. При нажатии кнопки POWER скорость вращения БВГ увеличивается. Напряжение навыходе блока питания напряжение 6 и 15.6 В, последние немного превышает, номинал 14В, пока емкости в блоке питания не менял оставил так как есть. Почистил програмник и подпоял резистор 750 ОМ паралельно светодиоду (думал может подсел), результат нулевой. С данным типом механики сталкнулся в первые, поэтому в правельности фазировки не уверен, выстовил метки при положени загруженой касеты, при этом в программном переключателе отверстие становится скволным. Кто знает так ли это подскажите. Хотелось бы услышить совет по дальнейшим действиям.Как проверить драевер капстана и БВГ? |
| ALES 08/12/2005 01:21 |
на телемастере секреты ремонта скачай... надоело каждому стандартное пережёвывать. ![]() |
| Krulay 08/12/2005 11:40 |
Тема закрыта проблема с RESETOM. |
| ALES 08/12/2005 21:40 |
С чем проблема???
ты ж не туда полез... я указал где искать, ну, может быть там видик как SUPRA значится. |
| Krulay 12/12/2005 12:30 |
Почему не туда полез, именно прямо в яблочко. Вот и выдержка из секрета...
63.) Видеомагнитофон GOLDSTAR-RN800AW. Из тех моделей, у которых при "высыхании" оксидных конденсаторов в БП увеличивается пит. напряжение с14 до 28 вольт. Известны последствия - драйвер загрузки, БВГ и ведущий двигатель - с вариациями! Этому повезло - только прогоревшая дыра под микросхемой загрузки (ну, естественно, и сама микросхема) Предыдущий ремонтник заменил МС, емкости в БП - все ОК - работает. Но недолго музыка играла... Сбой, треск шестерен и труп! Поскольку при включении аппарат отзывался редким (раза 2 в секунду) морганием POWER-диода - был поставлен диагноз - "дохлый процессор", и с рук долой! Предложили мне на запчасти за 300 рублей. Выяснил, что моргания светодиода совпадают с импульсами сброса на "резетной" ножке процессора. Отключил "сбросовую" микросхему. Появились признаки жизни - загрузилась кассета, включился "плэй", появилось изображение - не синхронизированное (на осциллограмме сжата нижняя ее часть с синхроимпульсами) Выпаял RESET совсем, спаял макет - работает! Что? Питание нормально 6 и 14 вольт на процессоре после разв. диодов и фильтров - 5в. Подключаю к лабораторному источнику - Ура! Не смогу объяснить, что произошло со стабилизатором KIA7806 - но дело было в нем, хотя напряжение было в норме. (загрузка стабилизатора током 500ма на макете показала полную его, стабилизатора, несостоятельность.) Еще раз убедился: когда мастера говорят клиенту - меняем проц. хочется сказать - меняйте мастера! PS. Магнитофон я не купил - у меня их три - вернул хозяевам! Только вот пока пораметры цепочки сброса не как не подберу, при включении воспроизведения касеты горит индикатор REC, а на экране нефига нету. Какие будут соображения? |
| ALES 13/12/2005 20:07 |
ну так не со сбросом дело, а со стабилизатором... зачем народ грузить? 7806 поменять долго? |
| Krulay 16/12/2005 12:44 |
Дело действительно в KIA7806. Хотя при замене микросхемы сброса на элементарную RC цепочку (750 ОМ + 470 мкF в маём случае) всё тоже работало отлично. А то что горел REC, так это моя промашка (плата не защелкнулась у кнопки REC). ALES спасибо за содействие и настойчивость. Всё отлично работает, тема закрыта. |
