VCR Philips VR 6349/95S. Очень медленно мотает | |||
| master_tv 12/12/2005 08:38 |
В этом стареньком аппарате наблюдается очень медленная перемотка, а в конце пленки останавливается вовсе. Пассики подбирал, напряжения на выходе БП в норме. При перемотке напряжение на драйвере двигателя просаживается с 12 до 11,5 В, но я думаю не в этом причина. Двигатель разбирал, почистил, смазал, но нужного результата не получил. Точно такого же двигателя пока найти не могу чтобы подкинуть. Какие будут советы? |
| Konstantin 12/12/2005 10:13 |
master_tv, а визуально что получается ? Двигатель не раскручивает или пассики пробуксовывают ??? |
| master_tv 12/12/2005 10:36 |
Konstantin, не раскручивает двигатель. Пассики в норме. не хватает мощности |
| Konstantin 12/12/2005 10:41 |
Если нигде больше не подтормаживается, тогда меняй движок. |
| ALES 12/12/2005 20:33 |
Поточнее, это кольцевик или поновее? |
| master_tv 13/12/2005 20:00 |
ALES, вообще видак старый. Объясни о кольцевике
Добавлено 13-12-2005 21:02 Я пробую мотать вручную - тоже тяжело идет, причем именно левый подкассетник, т е когда мотает назад. Без кассеты подкассетник вращается без натуги. Не могу понять в чем дело. Ставил разные кассеты |
| YERT 13/12/2005 21:05 |
ALES, вообще видак старый. Объясни о кольцевике ....Имеется в виду заправка ленты (С-образная) или (U-образная) ![]() |
| master_tv 14/12/2005 07:24 |
U-образная |
| ALES 14/12/2005 21:28 |
master_tv, собственно Филипс - очень интересный бренд. Ты бы уточнил, перемотка через барабан идёт, или при заправленных стойках... мож у тебя тормоза клина дали... нам отсюда плохо видеть, а для тех кто не знает, у Филипсов один мануал на полсотни моделей.
господа, информации плиз побольше.... а то тянем, как кота за хвост. ![]() |
| master_tv 16/12/2005 08:21 |
ALES, перемотка идет при НЕзаправленных стойках. Тормоза вроде не клинят. Я пробовал загружал без кассеты, то перемотка идет прекрасно - нигде ничего не клинит, а вот с кассетой - беда. Почему не пойму, причем на всех кассетах. Может действительно так и должно туго идти, тогда движок менять ![]() |
| ALES 16/12/2005 10:12 |
Это модель до 95 года. ниже большой командной шестерни есть червяк, под ним снизу протяги перекидная пластиковая собачка, крепится на двух штифтах боковых, перекидывается при реверсе лоадинг мотора. эта собачка попросту вылетает при разбиении штифтов. а она переключает подмотчно-перемоточную передачу. получается, что постоянно механизм на подмотке, не хватает мощности предачи на перемотке, с синхроговы частота не та, капстан обороты и не набирает.
Добавлено 16/12/2005 11:14 пардон, не то... с ДАТЧИКОВ ВРАЩЕНИЯ ЧАСТОТА НЕ ТА... проц думает, что клинена кассета... это старый механизм. остальное верно. |
| master_tv 16/12/2005 20:00 |
ALES, думаю не в этом дело...С самого конца кассеты нормально мотает, но когда доматывает почти до начала - начинает туго идти |
| YERT 16/12/2005 23:24 |
Всё таки я хотел уточнить механизм JVC типа P29 или родной филипс просто они похожи по типу заправки ленты при перемотке.Чтобы было понятно скажи какой тип головки подшипниковый или фтулочный.У родного вилипсовского механизма тоже как минимум две модификации одно из различий как раз в планке переключающей фрекцион на подмотку,перемотку,отличаются они одна с фиксатором,вторая без и проблемма возникает при перемотке с той что с фиксатором она не довключает перемотку.Я один раз делал там до меня нахимичили воткнув в просклльзывающие с фетром шестерни проволоку,чтоб усилить передачу.А оказалось дело в том что под платкой с оптопарами стоит маленький рычажок на пластмассовой оси вплавленой в шасси.До банального просто вся эта пластмасса со времене лопается на шасси и эта ось тоже болталась и не довключалась перемотка.Надеюсь поможет. |
| ALES 17/12/2005 00:09 |
YERT, я как раз про ту пластмасску и написал. а механика именно филипсовая и старая, потому что
во всех остальных мотает при расправленных через голову. |
| YERT 17/12/2005 15:32 |
Я написал про свой случай с ремонтом этой механики,потому как вопрошаемый засомневался,но я не говорю что в его случае всё так и обстоит как в моём,у меня на сколько я помню вообще не вытягивал на перемотке но там вообще механика была изношена и убита не квалифицированным ремонтом да ещё клиент много не плпатил пришлось многое востанавливать,кстати в другой модификации этого механизма этой проблеммы нет из за отсутсвия этого рычажка(собачки).А с механикой типа JVC P29 я не ошибся,там тоже стойки при перемотке отводятся,остаётся рычаг который также как и в филиповской протяжке заводит плёнку на синхро-аудио головку для счётчика реального времени.Что на P29 счётчика нет знаю потому как плейер,просто привёл пример механики на наиболее распространённом аппарате. |
| ALES 17/12/2005 18:32 |
YERT, фотик есть? давай пофоткаем ВСЕ механики, что существуют, и напишем их названия!
я уже задолбался угадывать о чём речь идёт. ![]() |
| YERT 17/12/2005 19:38 |
Сколько не собирай всё равно всё не соберёшь,а потом же постоянно дают ссылки где уже собрана механика ВМ.Лучше тренироваться наводящие вопросы задавать,пускай те кто спрашивают пыхтят чтоб их поняли Сейчас кстати здали филипок VR3260/95 именно этот аппарат первый раз попадается,хотя и раньше не раз делал филипки с шарповской протяжкой на трёх пасиках кстати у них тоже плёнка отводится при перемотке.Попадался HI-FI PHILIPS всё родное внутрях даже БВГ и всё это на К-механизме порнослоника. ![]() |
