PHILIPS DVP721VR/14 висит ключ на DVD , как снять? | |
| ТУЛИН.АМ 14/12/2005 20:49 |
Здравствуйте ребята и девчата, (ЕСЛИ ЕСТЬ! ) DVP721VR/14 -
на DVD и CD висит ключ.Видик работает.Занимаюсь в основном TV, поэтому такой пустяк что-то не решу HELP!!! |
| ТУЛИН.АМ 15/12/2005 19:13 |
Мужики,что с ключём-то делать???? |
| олег67 15/12/2005 21:24 |
ТУЛИН.АМ, Как он выглядит ,твой ключ? Если Philips сделан на базе LG то,по аналогии,на пульте должна быть C.Lock.Но тогда бы не работали все кнопки на передней панели? Если ВМ управляется с панели,то стоит нажать кнопку CD/DVD и управляться будет уже DVDшная часть.Или не читает какие-то диски? Тогда включили рейтинг, а фильм не той категории? Или регион не тот? Что-то для ответа слишком много вопросительных знаков получилось - может в вопросе мало информации?
Добавлено 15/12/2005 22:27 Пардон,ошибочка просочилась - кнопка не CD/DVD,а DVD/VHS. |
| ТУЛИН.АМ 16/12/2005 18:54 |
олег67, благодарю! Ключ красный на панели апарата.Судя по инструкции это защита от детей,
которая снимается кн C.Lock на пду.Но пду без этой кн почему-то.Вот я и хотел выяснить есть ли другие способы борьбы с ключём.Ящик не слушался кнопок на панели.Так вот пока суть да дело отлежал он выдернутый из сети 3-е суток.Включаю - а ключик не горит и всё работает.В автомобильных балалайках такое знаю,может и в этих те же дела??? |
| олег67 16/12/2005 21:50 |
Может,но в LG такое не случается,а в Philips кнопка может называться по другому.И должна быть возможность отключения этой функции с пульта через меню. |
| ТУЛИН.АМ 16/12/2005 22:38 |
В инструкции пишут так, как ты писал,но пду нарисован с кнопкой C.Lock.В наличии пду другой,
если повторится опять ждать 3-е суток??? |
| олег67 16/12/2005 22:54 |
Слей и сохрани содержимое обеих EEPROM.Юзерские настройки хранятся в них,в какой - что сейчас не вспомню.Или используй любой пульт LG от ВМ или этих @баных Дуэтов - C.Lock на них всех есть(если они к филипсу подойдут,я лично непроверял ) |
| ТУЛИН.АМ 29/12/2005 19:22 |
Всем привет!С наступающим!! Поработал этот утиль чуть больше недели и в момент выезда лотка,
опять загорелся КЛЮЧ. Поставил на отстой на несколько дней - ключ не пропал.Есть ещё глюк у него - -вытащу шнур из розетки,табло потухло.Включаю,табло не горит.Выдерну из розетки,подожду не менее 3 минут,тогда загорится табло,с ключём вместе конечно.Промерял режимы на бл/пит - что во время глюка,что во время нормальной работы ражимы не отличаются.Не запускается системный проц чтоли. Может это звенья одной цепи? |
| OUT 22/01/2006 20:16 |
Скорей всего проблема в прошивке.Но дуэты програматором шить проблематично(vhs часть блокирует даже backup).Можешь попробовать загрузить прошивку с диска.Посмотри здесь:www.p4c.philips.com |
