DVD Rolsen RDV-710 проблемы с блоком питания | |||
| Al62 18/12/2005 20:03 |
В блоке питания вспухший С7 (1000,0*10В), заменил, всё заработало, но через час работы начинает глючить. С7 греется. Напряжение на выходе +4,8В, проверил соответствующий диод, пробовал зашунтировать С7 керамикой (порядка 0,15 mkF) без результата. Помогите советом! |
| Dim Arz 23/12/2005 00:03 |
Al62, Обрати внимание на установку конденсатора, по обозначению на плате он может ставится не по полярности а наоборот, мне встречался БП с установленным конденсатором задом на перёд, при этом всё замечательно работало и приложенное напряжение соответствовало полярности конденсатора, но не соответствовало обозначению полярности на плате...
Сам удивился... ![]() |
| scooters 25/12/2005 20:38 |
Al62, С7, С19 меняй на 1000*16 и все должно работать |
| Al62 26/12/2005 18:50 |
С7, С19 заменил на 1000*16 , пока без результата ![]() |
| scooters 26/12/2005 19:36 |
Al62, А что глючит, если зависает или не читает замени шпиндель мотор |
| Al62 26/12/2005 21:43 |
Видеоизображение начинает замирать, как-бы проскакивает какие-то кадры; звук тоже заикается. На мотор не похоже (хотя всё может быть). |
| ddimm 27/12/2005 19:05 |
Делал сегодня такой - при прогреве зависает изображение. Перегревается ESS, брызнешь фризи - работает нормально, пока опять не нагреется. |
| FTY60G 22/01/2007 12:29 |
Ну и как это лечится?
Похожая проблемма. Диодик по пяти вольтам в стабилизаторе как огонь! Процессор тоже слишком тёплый. Это не с блоком питания ТОЧНО. Надо дальше ковырять.... Мож кто знает где схемку взять? Только не ту что на РОЛСЕН РУ лежит, уж очень она стрёмная. Хотелось бы полную с пристыковками. Вот сижу парюсь сегодня. А может это так и должно быть, всё такое горячее....И вроде работает но с затыками. Или всёже стабилизаторы на процессорной плате поменять, тож жутко нагреваются....непорядок. Мож кто знает, или лечил?
| Tatarin 22/01/2007 13:53 |
Al62, Проверь SP мотор, шлейф
А на счет кондера С7, который греется, проверь заменой диод стоящий до него. Греться он может из за перемнки. Хуже всего бывает с диодами, возможно в нем появляется утечка... |
| FTY60G 03/02/2007 15:25 |
Всё ясно теперь.
Греется процессор из-за повышенного напряжения питания по шине +3.3в (было 3.94в!!!). Поменял диод V13, на родной из мануала и заменил С27 на новый большей ёмкости.А. Стало 3.2в. В Б.П. у меня все выпрямительные диодики совсем другие по марке стоят , заменил на родные они вроде как помощнее. Теперь как "собаки" не греются. Тормоза исчезли сразу! Нашёл обугленный чип резюк на процессорной плате рядом с выходными чип транзисторами на звук и видео после "раскладки" (сейчас не помню номер, в самом торце проц. платы ближе к выходным разьёмам). Заменил на 82 Ом, (размер средний но не самый маленький). Уж очень он горячим был! Ну и в заключение: книга по ремонту ДВД есть на Митьке, там этот и другие Ролсанята имеются! |
