Panasonic NV-SR55 Загр касету и сразу выгружает. ЛПМ менял | |
| sed 09/01/2006 08:35 |
Читал на форуме.Проверил ЛПМ заменой, таже хрень а родной ЛПМ ставил на другой видак все работает ОК!
Не нашел в сети ни схемы ни даташит на ВА6887
Может кто чем поможет. |
| Santei 09/01/2006 11:52 |
БВГ начинает вращаться? и ДВВ . Если нет вращения этих "агрегатов" то аппарат соответственно будет отключаться.и проверь датчики. ![]() |
| sed 10/01/2006 07:15 |
Датчики проверял. А вот БВГ не вращается. Только при втыкании вилки в розетку БВГ еле-еле дергается. Если закрывать фотодатчик без кассеты несколько раз до тех пор когда касетоприемник не остановиться гдето по середине и видак уйдет в стенд бай и после этого нажать кнопку POWER БВГ начинает крутиться. Вто такая вот хрень! |
| Freddy 10/01/2006 09:40 |
Где то народ писал что в этих аппаратах часто глюкавит BA6887 и стоит копейки. Даташит искать мне лениво, но если там как сейчас любят совмещать драйвера два в одном (загрузка + капстан), то микросхему можно менять незадумываясь. |
| sed 11/01/2006 07:18 |
Да вот и хотелось и мне на схемку взглянуть. В сети не нашел. Но вроде на капстан там стоит свой драйвер BA6871 а на загрузку свой BA6887 |
| sed 16/01/2006 06:35 |
Если кому интересно: были в обрыве несколько проводничков шлейфа на капстан и весь шлейф на БВГ но это уже другая тема
Спасибо всем. Тема закрыта |
