DVD Daewoo DHC-X100E не вращает диск
LUP
09/01/2006 21:07
В данном аппарате БП напруги выдает в норме, на дисковод питание подходит в соответствии с подписанными. После загрузки диска, мотор вращения диска не вращается, головка двигается. Мотор вращ. диска исправен, нет напряжения на нем, разъемы, провода, контакты на плате в норме. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
винторез
15/01/2006 16:10
Драйвер двигателя , от него смотри питание , на движек.
Santei
15/01/2006 20:56
Двигатель как проверял? Скорее всего сам глаз неисправен.(при условии 100 процентной исправности двигателя)
LUP
16/01/2006 16:41
Всем откликнувшимся спасибо, дефект устранен, двигатель проверял заведомо исправным, напряжение с драйвера не доходило до двигателя, после пропайки разъема все заработало, хотя пайка нормальная была даже через лупу. Спасибо тема закрыта.
