Видак PANASONIC NV-SD25 смазанное изображение при приеме TV
KAZAKOVA
14/01/2006 15:37
Видак PANASONIC NV-SD25 смазанное изображение при приеме TV передач - если ставлю кассету то все в норме.
LuZiFeR
14/01/2006 17:28
Скорее всего неисправна гибридная микросборка .
KAZAKOVA
14/01/2006 18:55
А какая поконкретнее?
xlev
14/01/2006 19:07
Скорее всего неисправен smd-конденсатор 50v3.3uF, подключенный к 59 ножке IC AN3552FBS (находится на микросборке IC301).
YERT
14/01/2006 20:59
классно! Известная болезнь высыхание СМД электролитов на микрозборке,устранялась не раз.Пару советов,менять сразу все 5 штук,лучше ставить поменьше размером например с раборки видиков,предварительно укоротив и отформовав ножки но при желании можно уместить и обычного размера,акуратнй с дорожками,потом трудно востановить,демонтировать лучше двумя паяльниками иначе трудно прогреть пайки и лучше сразу записать положение конденсаторов на своих местах. подмигивание
ALES
14/01/2006 21:58
YERT, забыл добавить, что после демонтажа кондёров, тщательно промыть микросборку спиртом. подмигивание
