Panasonic NV-SD450. Уходит в защиту бп при загрузке/выгрузке | |
| fan 16/01/2006 23:19 |
Изначально бп был в щепки, восстановил, поменял дохлый драйвер загрузки, все работает, но часто при выгрузке/загрузке кассеты уходит в защиту бп. Литы по питанию менял, програмник чистил, движок загрузки разбирал, проверял нет-ли коротыша какого в коллекторе. Вгонял в тестовый режим загрузки, кассету туда сюда раза 3-5 гоняет и вырубается. Где копать? |
| Sergei_l 17/01/2006 08:54 |
А какой там механизм, Z наверное? |
| Freddy 17/01/2006 09:57 |
Драйвер загрузки смотри. |
| fan 17/01/2006 13:59 |
к-механизм
драйвер загрузки поменян, изначально дохлый был, один выход на землю пробит был. Вылетает в основном в помент подъема/спуска контейнера, при заправке/расправке редко. аппарат до меня пытались починить, поэтому может и еще где накосорезили. |
| YERT 17/01/2006 17:34 |
Питание там как у SD-650:3N60,TDA4605.? |
| fan 17/01/2006 18:20 |
да. когда принесли 4605 была только 2-мя ногами припаяна - что-б не вывалилась.
Поменял транзистор, который с 2-мя резисторами внутри, тот что на undervoltage protection работает, был пробит. Еще был горелый смд резистор 200 ом, что на первую (вроде, схема не под рукой) ногу 4605 идет, без этого резистора постоянно защитой щелкало. |
| YERT 17/01/2006 19:57 |
С парой аппаратов,с подобной проблеммой сталкивался,только с SD650.Короче проблемма в том,что надо ставить оригинальный 3N60,перебрал кучу других,лучше всего работал 3N60 китайский не изолированный но и он при вкл.ускорки не выдерживал и питание уходило в токовую защиту.Поставил от родного питания с SD205,куда что подевалось,запахал нормально во всех режимах.Со вторым аппаратом было тоже самое,просто взял на базаре купил с разборки питание от SD205 дёрнул от туда транзюк и без повторов,только для надёжности привернул ему не большой радиатор.Успехов в труде! ![]() |
| fan 18/01/2006 03:06 |
Плохо, полевик подобрать у нас нереально, нет разборок.
А вот резистор в истоке (0.75 ом) пробовал менять. Ставил 0,51 и 0,68, разницы нет. |
| oleg1818 18/01/2006 23:21 |
fan, Там ИМХО должна стоять 4605-3 она, по параметрам не совсем полный аналог 4605?
И посмотри ещё раз SMD более тщательно?И Потом защита не только по истоку . Что бы быть увереным на 100% в том что виноват Б/П запусти его на нагрузку Или запусти видак с ЛАБ БП |
| fan 19/01/2006 03:56 |
YERT был прав, дело в полевике. Хотя и ставил я туда что и положено mtp3n60fi, но почему-то такая фигня получилась.
Поставил другой, что под руку попалось stp3nb60fs - все заработало. |
| YERT 20/01/2006 17:29 |
Это тебе повезло с 3NB60,у меня SD650,они тоже не работали. |
