VCR Samsung SV-97 в режиме СТОП сигнал с кассеты остаётся | |
| Wrangler 25/01/2006 07:11 |
Вот такая вот проблема Короче при режиме СТОП видеосигнал с плёнки всё равно на видео выходе присутствут, сигналы OSD на экране тоже имеются.
Нужен кусок схемы с обвязкой LA7440. (Лучше конечно целиком всю схему) |
| Santei 27/01/2006 11:04 |
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/40301/SANYO/LA7440.html СДЕСЬ ЕСТЬ ДАТАШИТ НА НЕЁ. самой схемы у меня нет. ![]() |
| Wrangler 28/01/2006 13:22 |
Спасибо.. Но Даташит то я нашёл.. В том всё и дело что по нему неясно как заводятся сигналы внешние и по каким ногам производится коммутация внешнгео видео и внутреннего. Меня сбивает то что сигналы OSD есть. |
