Видик Sharp VC-MA31 C
nnaf
25/01/2006 22:12
Видик Sharp VC-MA31 C. Проц. IX1203GE, память 24C01, дисплей BU2872K. Неисправность следующая. Загружает кассету, начинает расправлять ленту и в середине пути стойки останавливаются и тут же возвращаются назад. Кассета остается на месте, ошибка не выдается. Перестает слушать кнопки (перемотки, плей, запись), остальные кнопки действуют. Полное ощущение что проблема с программной шестерней. Попал он в ремонт после двух мастерских, с диагнозом ничего не работает и кассету не заглатывает. Но видик не копаный, вполне нормальный. Механику перебрал, на место шестеренки вставил. Вроде ожил. Сразу обговорю, механика в порядке все по меткам, люфта и заеданий нет. Более того, все железо проверил установкой на заведомо исправный видик. Capstan, Drum и железо в порядке. Но это счастье (другой видик) мне выпало всего на пару часов. Поэтому все проверить не смог. Программная шестерня реализована на двух оптодатчиках. Все (6 штук) оптодатчики видика попарно менял друг с другом, результат нулевой. Сигнал от датчиков, до процессора проходит нормально (проверял осциллографом). Напряжения на процессоре все внорме, кварц работает. Память прошивал и нулевой прошивкой и с заведомо исправного видика (да и не причем она в этом аппарате). Шина I2C дышит нормально. Reset менял и проверял, тоже в норме. Фотодатчик дистанционки исправен. Видик настраивается на каналы, запоминает их, аудио и видеотракт работает четко, работает таймер (вернее все что не касаемо железа).
Дисплейная микросхема в порядке, все отображает, шину не садит. Если выключить и снова включить кнопку OPERATE процесс загрузки повторяется (также наполовину). Eject –ом кассета выбрасывается, без выбора петли. Drum не вращается, Capstan пытается дернутся градусов на 5 и тоже молчок. Напряжения 5В и12В в норме, пульсация по 5 вольтам 20 mV по 12 вольтам и того меньше. Емкости в блоке питания нормальные (проверял LC метром), сигналы перегрузка по току не выдаются, микросхемы не греются. Шлейфы от основной платы до плат приводов целые. Capstan запускал в ручном режиме подачей внешнего питания на ножку CTL, как и положено, как только внешнее напряжение превысило напряжение на ноге REF 2,5 V, двигатель закрутился. В этом состоянии нажал кнопку OPERATE, двигатель остановился, открутил в обратную сторону, остановился, и снова закрутился как положено. При этом все сигналы (конечно кроме сигнала CTL), на двигатель проц выдал правильно. На ножке CTL в режиме заправки ленты сигнал появляется на долю секунды менее 1 вольта, (в пике может быть и больше, раз двигатель дергается) и дальше тишина. Подскажите что еще проверить. Не хочется верить, что это процессор. И если проц то как его обмануть. Видик нужно сделать. Бывают моменты в жизни когда и Запорожец –Мерседес.
С уважением ко всем кто дочитал.
Сергей.
Santei
25/01/2006 23:39
nnaf, Что тебе помешало просто механику полностью перекинуть на другой аппарат, чем время тратить по частям проверять.Не охота тебя пугать но из всего того что ты наговорил следует что процу всёже кирдык. У меня самого подобная проблемма была, видик ROYAL Всё работало кроме воспроизведения при нажатии кнопки плэй лента рассправлялась и видик отключался.Оказался проц. подмигивание
nnaf
26/01/2006 00:28
Я ведь написал что всю механику я перекидывал на исправный видак. И там все работало нормально.
YERT
26/01/2006 16:39
http://www.rc5.ru/video/msg242710899.html
