DVD Neumann не читает диск.
afrika
28/01/2006 02:05
Может кто знает что может быть или кто подскажет где можно скачать схему,модель не указана, нигде нечего нет на нём
Santei
28/01/2006 02:24
Правильно пиши название темы.Схемы надо спрашивать в соответствующем разделе форума. Если не читает диски то первое что надо сделать это почистить ему голову.Если это не поможет то скорее всего лазер прийдется менять.
afrika
28/01/2006 02:28
А что кроме лазера больше ничего быть не может?
Santei
28/01/2006 02:33
А что он пишет тебе на дисплее?
Старик
28/01/2006 07:07
afrika писал:
Диск то вращаеться?Если нет то меняй двигатель
afrika
02/02/2006 00:59
да пришлось менять башню, чиск вращался сначала а потом останавливался и писал нет диска ,то теперь понятно в чём беда .
Старик
02/02/2006 07:27
afrika писал:
Движок старый не выкидывай-можно восстановить.Сними
заднюю крышку с контактами(разогни загибы на корпусе бокорезами),промой коллектор и собери,аккуратно разведя
контакты иголками через щели в крышке,померь сопротивление(если его нет,подогни контакты к коллектору)
Движок еще послужит
