DVD Daewoo скушал диск и не отдает | |||||
| Vitaly_I 28/01/2006 09:22 |
При включении плеера на экране телевизора появляется надпись Disk Loading, проходит секунд 5 и надпись меняется на NO DISK. При нажатии на кнопку Open или Eject на дисплее плеера появляется надпись OPEN и ничего не происходит. Помогите, пожалуйста. Плеер отправили родителям в деревню, ремонтных мастерских там нет. |
| Santei 29/01/2006 00:38 |
Замерь напряжение на двигателе в момент нажатия кнопки OPEN. Начни с этого. |
| Vmax 29/01/2006 23:39 |
А может и "микрик" хулиганит, да ещё с пол-дюжины причин может быть.....
В любом случае,Vitaly_I, у меня такое впечатление, что твои родители в деревне врядли смогут ни напряжение померять, ни "микрик" проверить..... так что вези его в цивилизацию, там разберутся......... |
| саныч_75 30/01/2006 07:00 |
проверь шпиндельный мотор,сопротивление около 10 ом |
| Vitaly_I 30/01/2006 07:13 |
Усё понял. Я просто подумал может народные умельцы старыми дедовскими способами научились с этой проблемой справляться. А если это мотор, почему тогда плеер после загрузки диска (Disk Loading) выдает сообщение, что его там нет (NO DISK)? |
| PAVELG 31/01/2006 04:03 |
А потому что:
И не выезжает по этому. |
| Vitaly_I 07/02/2006 15:45 |
Короче, я долго матерился, но всёже в итоге понял что это самый лучший вариант развития событий. Просто в деревне не умеют правильно (ровно) класть диск на приемную панель. Вот так вот... |
