DVD BBK938S лоток сам заежает | |
| Grig5 30/01/2006 22:30 |
DVD BBK938S лоток сам заежает когда его открываеш это может быть вызвано скажем прошивкой флеши |
| KOLYUNCHIC 31/01/2006 00:01 |
проверить концевики около двигателя загрузки.вероятно в них нет контакта. |
| Grig5 31/01/2006 00:19 |
по логике в каком из них?, быстрей в орен, но тогдабы двигатель на конце продолжал бы пытаться открыться, а этого нет. Так же само и в другую сторону. Правда всё это по человеческой логике, а что думает проц? вот это вопрос. |
| Grig5 31/01/2006 01:28 |
Может конечно я сильно кратко изложил суть проблемы. Дело в том что когда нажимаешь на dvd кнопку open то лоток выежает , доходит до самого края и вновь возращается. причём это бывает очень быстро , а бывает с паузой в несколько секунд. двигатель загрузки при этом отключается точно. Очень не хочется что бы это был процессор, поэтому и спрашиваю за прошивку. Ведь что там в ней сидит одному богу ведомо и ещё может пару человек знают. |
