Зависла Akira DVD-2102SE | |
isaewich 08/02/2006 18:46 |
При работе без видимых причин зависла Akira DVD-2102SE, диск остался в лотке. Теперь при включении питания на дисплее высвечивается "HELLO" и на команды не реагирует. Если рекомендации по ремонты, схема. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 09/02/2006 09:06 |
а сам то что делал? |
nickkor 09/02/2006 09:50 |
чаще такое бывает при сбое программного обеспечения.
прошить бы его надо. |
isaewich 09/02/2006 22:20 |
Сам не трогал жду консультацию.
На счёт перепрошивки, как это осуществить? Она ни на что не реагирует. |
Alex 11/02/2006 14:54 |
Ну так расписал бы подробнее, на чем хоть собрана, а точто думаешь, у каждого такая Akira на столе стоит? |
nickkor 12/02/2006 09:05 |
да, и и ещё не забудь версию. маленький круглый стик, клеется сзади у серийника или на плате. типа KX1, DT2, TK6, T5 |
valdis 12/02/2006 23:10 |
Попробуй кварц 27МГц поменять. |
isaewich 13/02/2006 23:12 |
Akira 2102SE собрана на MT1379GE и T1336E, стик на задней панели TK6, замерил напряжения на платах где они указаны, результат такой: 5V - 6V, 12V - 16V, 24V - 29.3V, разброса напряжения не знаю, может они завышены? |
Alex 14/02/2006 19:26 |
Не знаю чем ты меряешь, но напряжения должны соответствовать, т.е 5в, значит 5в плюс/минус 5% Проверяй для начала БП. |
nickkor 15/02/2006 14:33 |
попробуй прошей, только перед этим свой бекап сохрани.
хотя прошивка точно TK6, не один аппарат поднял. |
UFO 16/02/2006 13:32 |
У меня такая же проблема. При включении высвечивает "HELLO" и всё, висяк. Препрошил и не фига ![]() Добавлено 16/02/2006 14:34 isaewich, У тебя сдвиги есть? |
isaewich 28/02/2006 23:29 |
Благодарен всем за советы, но ничего не получается. Нет схемы и немогу найти. Все напряжения с блока питания не соответствуют. Большой разброс.Полагаю их нужно привести в соответствие. Дайте ссылочку, где можно раздобыть, хотябы блока питания. ![]() |
nickkor 01/03/2006 15:17 |
чему не соотвествует? если схему БП просишь. ты его прошивал? помимо HELLO движок крутится? оптика позиционируется?
если хочешь убедится по питаниям, то проверяй питания проц, серво проц, флэш, EEPROM, драйвер трнаспорта, DAC, SDRAM, инвертора, кварца (включая его генерацию), RF оптики. также ресет на проц, серво проц, флэш, DAC, SDRAM, но скорее всего там всё нормально. ведь он тебе пишет HELLO значит проц запустился, генерация есть, флэшка инициализируется (может частично) обмен даных есть, хотя бы с VFD, причём корректный иначе ты бы увидел белеберду на дисплее и аппарат в st-by не уходит. скорее всего прошивка, но конечно обязательно надо учитывать переходы (колодцы) по связи проц - флэш, ну и SDRAM память. сопративление по этим связям не должен превышать 1Ом. ну вот хотел схемку прекрепить не получается. чуть позже положу на webfile. webfile.ru/836631 |
UFO 13/04/2006 09:17 |
Движок не крутится, оптика не позиционируется.
Благодарен за схему! Блин Akira-это отстой! Сборка прото ужас! Стабилизация в БП прото отсуствует, от того и напряжение не соответствует. )) Добавлено 13/04/2006 10:24 а! и ещё есть ли существенная разница между КТ6 и DT2? у меня DT2 |
Xudoy 18/04/2006 17:45 |
чесно говоря сегодня сделал акую акиру пробема один в один неисправна криенка 3.3 V |
alimaxx 20/04/2006 17:57 |
я стабилизатор 3.3в заменил ради эксперимента на 2 последовательных диода с 5вольт да так и оставил - понравилось.
возврата не было |
UFO 13/06/2006 09:29 |
3.3 V есть, 1.8 есть. |
UFO 18/07/2006 16:36 |
HELP!!! |
UFO 21/09/2006 15:43 |
![]() Добавлено 21/09/2006 17:33 Может дело в RAM, или Flash? Перепрашивал, значит Flash рабочая? |
Vitaliy_mad 22/09/2006 00:28 |
В нем АТMEL есть? если есть ее сбросить и все будет ОК. по моему 1 и 5 нога? |
UFO 22/09/2006 09:33 |
А при перепрошивке сброс разве не происходит? |
Vitaliy_mad 22/09/2006 22:49 |
еще имеет смысл проверить плату на непропай... особенно в районе проца... |
