DVD Xoro HSD 400 PRO хаотичные полосы на изображении | |
| tttt 17/02/2006 01:15 |
При включении через 1-2сек. хаотичные светлые горизонтальные полосы на фоне заставки.Заставка подергивается по вертикали и горизонтали.Диск при этом не читается,показывает LOAD или NO DISС.
Проверил фильтрацию напряжений питания-в норме. Неисправность проявлялась периодически,месяца 4 назад исчезла,теперь стала постоянной.Посоветуйте,в каком направлении искать? |
| tttt 24/03/2006 18:28 |
Неисправность устранена после замены кварца 27 Мгц ,перепайки мест установки разьемов(небрежная ручная работа китайского мастера :-) и промывки платы от следов флюса. |
