PT6319LO чем можно заменить?
A-SERVICE
21/02/2006 19:01
В DVD плеерах Elenberg DVDP-2450 производитель поставил на фронтальную плату драйвер дисплея и кнопок PT6319LO от PTC. Был ли у кого опыт замены этой микросхемы и есть ли аналоги ???
На сайте производителя Инфо- о ней не нашел.
www.princeton.com.tw
PAVELG
25/02/2006 00:42
A-SERVICE,ты не одинок в этом недовольство, огорчение .Если нашёл замену-сообщи.
PAL
26/02/2006 14:52
Могу помочь только даташитом
webfile.ru/830555
A-SERVICE
28/02/2006 13:43
PAVELG В Elenberg DVDP-2450 заменил PT6319LO на D16312GB. Индикация и кнопки работают корректно.
Итак подведем итоги:
PT6319LO
PT6312
CS16312
D16312GB
Розничная цена 1,3 USD.
Взаимо-заменямы, 1 к 1, без каких либо переделок.
ALEX021
28/02/2006 18:57
Ставил в дом.театр ELENBERG HT-410 вместо PT6312 поставил CS16312, работает нормально улыбка
PAVELG
28/02/2006 23:04
A-SERVICE, спасибо за информацию,будем работать.
Andrey083
16/03/2006 13:02
Скажите, а CS16312, взаимо-заменяема, "1 к 1", без каких либо переделок, на CS16312EN?
A-SERVICE
17/03/2006 18:42
Andrey083 Заменяема, только брака у этих всех типов микросхем много. Перед покупкой или перед пайкой надо проверить тестером на шкале проверки диодов, что происходит между ножками 43 и 44 - если прибор покажет разрыв в обе стороны, то это брак. Если в одну сторону 600-700 единиц,а в другую 1600-1900 единиц, то велика вероятность, что возможно не брак.
