Toshiba V-E40 нет изображения и управления | |
| -Korvin- 22/02/2006 19:15 |
Подскажите если кто сталкивался, TOSHIBA V-E40, принесли с дефектом нет изображения (такое ощущение что гразные головки) и не работают кнопки на передней панели.
Сразу подумалось что дефект в слетевшей памяти, так оно и оказалось. После того как выставил все биты в памяти, кстати зашел в сервис с трудом, так как кнопки все перепутаны, аппарат заработал пошло изображение, кнопки заработали как положено. Но есть маленький нюанс, снизу изображения есть полоса шириной примерно 5мм. Ощущение такое что неправильно коммутируются видеоголовки. Отсюда вопрос - как это можно устранить, думаю что есть эти регулировки через сервисный режим, может кто знает как это проделать или подскажет где взять мануал (поиском не нашел) Заранее всем спасибо! |
| ALES 23/02/2006 19:41 |
НАСТРОЙКА КОММУТАЦИИ ВИДЕОГОЛОВОК
---------------------------------- 1. ВКЛЮЧИТЬ ВМ В РАБОЧИЙ РЕЖИМЮ 2. ВСТАВИТЬ КАССЕТУ С НОРМАЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ 3. НАЖАТЬ КНОПКУ "TEST"(ПРАВЫЙ КРАЙ ПЛАТЫ С ПЕРЕДН. КРАЯ НИЖЕ ДРУГИХ КНОПОК)-НА ДИСПЛЕЕ "TEST" 4. НАЖАТЬ КНОПКУ "SPEED" НА ПДУ. СИНХРОНИЗАЦИЯ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА АВТОМАТИЧЕСКИ |
