L315 не включается напряжения в норме | |||
| scooters 27/02/2006 08:13 |
В ремонте VCR L315 не включается все напруги в норме по питанию пульсаций нет, но нет генерации кварца и запуска если щупом осциллографа встать на 6 ногу памяти SCL он запускается и работает до следующего отключения из сети, может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать путь решения. Память, кварц и процессор менял. |
| Tatarin 03/03/2006 22:05 |
Все да не все... Менять микросхемы наобум, занятие не интересное.
точнее он не входит в деж. режим? |
| bonifaciy 06/03/2006 12:00 |
ресет проверял и кондёры возле кварца?если щуп осцилографа без делителя 1\10 то генерацию можеш и неувидить, и немешало бы отключить всё от шины оставив только память и проверить |
| ALES 07/03/2006 00:11 |
щуп осца может генерацию просто подавить.
посоветовал бы туда сканером стать и обмен просканить. вполне вероятно, что до нуля шина не дотягивает или до четырёх вольт... трещины, дендриты... резаки в конце концов полуоборванные. |
