DVD TOSHIBA SD-2960SA-нет звука.
nurami
05/03/2006 00:41
DVD TOSHIBA SD-2960SA-нет звука.БП в норме.С проца ZR36762PQC на сигнальный проц ВВ1751 звук идет после нет,после 1751 стоит МС4558,он вроде работает,но нет на 8ноге +12В относительно GND,на 4 есть -12В,между ними 12В.
nickkor
05/03/2006 09:32
многовато для 4558. вообщето на эти операционники обычно от 9V запитываются. поправте меня если ошибаюсь.
nurami
05/03/2006 10:27
У МС4558 питание +12,-12В.Ремонт и сервис №3-2005.
deny
05/03/2006 14:01
Ну так и должно быть,4558 может работать +15 и -15 вольт,а сдесь она вероятно включена просто на 12 вольт,так и смотри эту вв1751.....
nurami
05/03/2006 19:17
Схемы то нет,может кто знает про эту ВВ1751,16 ног.
may
05/03/2006 21:49
Проверь R191 10R не далеко от разъема питания на основной плате подмигивание
nurami
07/03/2006 15:12
may,R191 нормальный 10ом,может подкинешь схему,раз ты в курсе про R191,очень нужно.
nurami
07/03/2006 18:15
may,спасибо!!!действительно R191 в обрыве,просто перепутал с рядом стоящим FS+12V,но и 4558 оказалась пробита.Спасибо всем кто откликнулся,тема закрыта.
