Hyundai HD211 не включается
Михаил
23/03/2006 23:24
Питания в норме, ни индикации, НИЧЕГО!
С какого бока подойти? Обычно начинаю с епрома.
Дамп вот какой. Может кто богат 100% рабочим?
Или на другую мысль толканите...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
24/03/2006 08:52
А что на морде стоит?Проверь с пульта работает?
nickkor
24/03/2006 14:00
если в БП уверен, то проверяй наличие питания на проце (сервопроц если есть), флэш, драйвер движков, стат. память, ОЗУ, ЦАП, если знаешь распиновку своего проца (кстати какой он?) ресет, кварц, инвертор (рядом с кварцом), ну и конечно ПО
Tatarin
24/03/2006 16:03
nickkor писал:
Нормально. Все что можно было, все перечислил..... ну конечно ПО
Ему ПО и нужно....
nickkor
24/03/2006 18:50
вообще то
Михаил__ писал:
так вот я и перечислил что ещё может быть несправным при таком дефекте.
Tatarin писал:
ну конечно ПО
Ему ПО и нужно....
а почему сразу ПО, потому что проще?
да судя по размеру дампа, что выложил Михаил_, это и есть статистическая память, правда EEPROM (ПЗУ), а ПО находится во флешке (ROM) памяти, но если не будет связи на тех девайсах которые я указал ( или какой-то будет коротить), а также не будет тактирования, то ничего не будет. а вы ПО, ПО ...
просто это те точки которые нужно проверять в первую очередь
Tatarin
24/03/2006 19:30
nickkor, Ты сам понял что ты написал???
Михаил
24/03/2006 23:22
Ситуация вкратце такая. Пульт клиент не принес. На драйвере питание есть, 5в тоже.
Увожу вручную лазер от нулевой дорожки в середину диска, включаю.
По идее должен отработать к центру до срабатывания концевика. Ан нет, все движки стоят.
Смутило то, что на SDA-SCL -НОЛЬ. Выпаиваю епром - появляются единицы. Епромка
прграмматором нормально читается и пишется. Что-то губит шину( удерживает ее в нуле)
Времени много не было копаться, завтра перепишу все фамилии (мозги, ромка, цап...)
Кстати, про сброс я че-то не подумал. Гляну.
nickkor
26/03/2006 08:50
Tatarin, а что тебе не было понятно в том что я написал? я пытался объяснить, что при
Михаил__ писал:
может быть много всего, а вот ты ответил
Tatarin писал:
ну конечно ПО
Ему ПО и нужно....
откуда такая увереность?
Михаил
26/03/2006 22:31
Ну, по порядку. Мозг - ALI M3351
CD5954 - видимо драйвер фокуса-трекинга
GX32002MT-75 - RAM
DA1196 - DAC
CS16312EN - мозг на пер.панели на индикацию
ALI M5709 - обработка инф. приходящей с лазера
Ali-DVD SEVO Sanyo DV34 - видимо, фамилия самой "видеокарты"
Питания +5, +12, -12, -17, -23 все в норме, везде приходят, +3.3 стабилизатор тоже работает.
29С51004 прочитал. А вот чё дальше? Уперся. Мысль только одна - перешить обе
памяти, а вдруг? недовольство, огорчение
Vokintos
27/03/2006 08:55
Михаил__, твой дамп флэшки 29C51004 полностью совпадает с тем, который я как-то снимал с рабочего HD211.
Tatarin
27/03/2006 10:18
nickkor писал:
Tatarin писал:
ну конечно ПО
Ему ПО и нужно....
C чего ты взял что я так уверенно это сказал???? Михаил__, сам спрашивал ПО........
nickkor
27/03/2006 11:15
ладно Tatarin, не бери в голову, надо бы Михаилу помочь.
Михаил_, ты же вроде сам писал что у тебя что-то сажает квадратную шину. там на I2C не очень много устройств сидит, а без такого опроса процом, проц может и нестартануть. покапаюсь у себя где-то были схемки DVD собраных на Ali, позже отпишу
Михаил
27/03/2006 22:32
nickkor, буду премного благодарен, че-то на хюндаи инфы вообще маловато.
Сам еще конечно поищу. Спасибо заранее. С шиной не понял одного - без епромки
единицы, ставишь епром сда-сцл - в нули, епромка живая(подкидывал другую)
Ни разу такого не было...
Vokintos, спасибо. Уже на РОМку не буду грешить.
