DVD Samsung P650K не читает диски
mumin
27/03/2006 19:18
Аппарат при включении пишет на табло "LOUD" и все. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панели. Только отключение и включение деж. режима. Посоветуйте, пожалуйста, с чего хотя бы начать поиск несправности. Буду благодарен за любую информацию.
Tatarin
28/03/2006 21:34
Какую нибудь кнопку не заклинило.......
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/03/2006 09:32
mumin, ты хоть аппарат разбирал?
mumin
29/03/2006 21:22
Аппарат разбирал, кнопки все на "месте".
Схемы нет. Но вместо -8V с БП только 7,2V.
Может причина в этом?
SMPS
19/04/2006 11:45
Проверь адресную\данных шину, если глухо - то меняй ОЗУ. Но бывает ЕПРОМ шину I2C садит но тут ЦП видео может криво выдавать.
JENYK
19/04/2006 14:58
Мужики, я не утверждаю, но у меня пошла полоса DVD Samsung у которых неисправен шпиндель мотор. Заметел что при включении на работающем dvd этот движок делает несколько оборотов и выдает no disk(естественно диска нет в лотке). А вот из-за неисправности движка система так называется не проходит самотестирование привода и в следствии висит ни на что не реагирует.движок показывает сопротивление ~ 5Ом.Это так информация к размышлению. недовольство, огорчение
grek2k
23/04/2006 15:30
попробуйте выпаять EEPROM, самсунги без нее работают, только настройки не сохраняются
Tatarin
24/04/2006 12:16
Не пробовал с аналогичного аппарата слизать мозги и залить в этот?
SERGIJ STAH
24/04/2006 18:42
пропаяй PQL57, цифровой тр-р по управлению питанием драйвера
kasoy
24/04/2006 19:45
SERGIJ STAH писал:
согласен с SERGIJ STAH и -8v сразу в норму прийдёт
