DVD Samsung E235B Вяло распознает диски
parovoz32
29/03/2006 05:52
При загрузке CD - все, вроде, нормально.
МР3 - долго, но всетаки загружает.
Картинки - почти так же.
А вот DVD крутит - крутит, крутит - крутит, - NO DISC.
Да и крутит как - то медленно - видно на глаз.
Лазер засвечивается, фокус работает.
Похоже на драйвер (при ремонте VHS я бы даже не сомневался), а вот DVD в нашем ауле пока редкость, поэтому хотелось бы послушать совета специалиста.
Драйвер похоже такой: N314 FAN8728
Лазер: SOH-DSSB
В столице запчастей нет, так что желательно определиться с заказом.
Подскажите, может предварительно нужно еще что - то проверить?
Не хочется крутить токи лазера (оптика промыта).
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/03/2006 09:28
Похоже оптика сдохла.Чистить не пробовал?
nickkor
29/03/2006 10:01
а как насчёт шпиндель мотора?
parovoz32
29/03/2006 10:13
Я же говорю: ОПТИКА ПРОМЫТА
А шпинделей на подтычку нет.
Разобрать - то его проблематично?
RSM-2606A при раскрутке с DVD начинает шелестеть и останавливается.
А когда ставишь CD - тихо работает
Это о чем-то говорит?
Santei
30/03/2006 01:20
parovoz32, это говорит о том что лазер требует замены. Если промывка не помогла, то это единственное что остается. Можно добавить ток, но только клиента предупреди что такая операция надолго не поможет.
Tatarin
30/03/2006 13:43
Santei писал:
parovoz32, Можно добавить ток, но только клиента предупреди что такая операция надолго не поможет.
Это может и не помочь...
Santei
30/03/2006 14:05
Tatarin, может и не помочь. Это было предложено мной просто как один из вариантов решения данной проблемы.
parovoz32
30/03/2006 14:05
Это и не помогает. Крутил ток - ни каких результатов. Заказ головы у нас стоит тыща рэ. Согласится ли клиент?
parovoz32
03/08/2006 04:18
Клиент зажал деньги.... бяка Спасибо за участие.
