глюк при включении XORO HSD311 PRO
комсомолец
29/03/2006 14:39
Аппарат (с синим индикатором) после включения кнопки питания (включает блок питания) молчит и на клавиши не реагирует, в том числе пульта клавиши. Если выключить и включить кнопку, то все включается и работает вроде нормально. Если с пульта выключать, то потом с пульта нормально включается. Что за проблем? Может так и нужно. Была проблема со шпинделем – восстановил. А с этим непонятно. Напряжения все посмотрел - в норме. Может у кого описание есть на МТ1389, а то непонятно где какие сигналы, reset где. Stb напряжение неясно зачем на плате индикатора и клавиатуры, там во всех режимах время +5 В. Второй DVD в ремонте только., извиняюсь, что много написал, хотел понятнее изложить
Maks
04/04/2006 10:05
А конденсаторы на Mpegboard не потекли?
nickkor
04/04/2006 12:53
вообще-то Вы не очень много написали, хотя наверно много , но не то. просто есть правила создания тем
лучше указывать из чего состоит аппарат: оптика, драйвер, сервопроц (если есть), проц, флэшка (ROM), оперативка (SDRAM, сколько), EEPROM (ПЗУ), в БП шим-контролер (если это DVD, в кинотеатре стоят ещё тороидальники), а не
комсомолец писал:
если нужна схема, то это отдельный раздел. конккректней описывайте дефект, а не
комсомолец писал:
и тут же
комсомолец писал:
, так чтоже всё- таки происходит?
до ремонта шпинделя была проблема с БП?
и попробуйте поиском пройтись, про Xoro уже много инфы.
