LG DK577XB - поехала крыша | |
| Владимер 01/04/2006 23:41 |
LG DK577XB пришел в ремонт после "мастера". Дефект - не видит
CD/DVD (диск не раскручивается, лазер его не видит) Замена лазера помогла убрать этот дефект. Но это были только цветочки. DVD диск после загрузки крутится , но пропадает сразу индикация на передней панели. CD, MP3 после загрузки тоже крутится , на передней панели индикатор пишет ахинею, на телевиз. видны папки (треки) и по всему экрану разноцветные квадраты. Чтобы окончательно убедиться в работоспособности привода поставил его на LG DK 479B, привод ра- ботает как часы. Похоже полетела прошивка. Процессор MT 1389FE, флэш - 26LV160TTC-706. Разъема RX,'TX на плате нет ( ВВК на таких чипах собраны и там они имеются). Есть возможность взять WILLEM,но нет TSOP переходника. Можно ли этого гада перепрошить с диска (как ВВК). Или может разъем все таки есть(RX,TX) да я его не вижу. Есть программатор на МАХ -232 и все. |
| Tatarin 03/04/2006 09:08 |
Владимер, попробуй пропаять SDRAM. |
| alf 03/04/2006 17:49 |
А еще лучше-все подряд-термовоздушкой,а потом хааарошенько промыть спиртягой-много раз помогало! |
| Владимер 04/04/2006 08:23 |
Пропаял SDRAM,Flash (Flash воздухом) дефект не пропал.
Может всетаки перепрошить Flash? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 04/04/2006 09:59 |
Если есть чем шить так шей и не спрашивай. |
| masterw 04/04/2006 18:39 |
Если по экрану разноцветные квадратики, то процентов на 90 глючная ОЗУшка. |
| dema777 05/04/2006 06:38 |
Если по экрану разноцветные квадратики то это оперативка (ОЗУ) такие глюки встречались на видео картах температура этой микрухи на 2-3 градус выше была перепаивал работало потом |
| grek2k 09/04/2006 20:00 |
На лыжах разъема под RX-TX нету, но есть место под его установку, надо впаивать. |
| Владимер 20/04/2006 22:32 |
Наконец-то ясна причина, почему "поехала крыша " у лыжи.
Владелец решил протереть лазер (что привело к его замене ) снимал два шлейфа, идущие к приводу не отключив аппарат от сети, протерев лазер, он вставил назад эти шлейфы при работающем ап- парате. Так что менять ОЗУ ??? Ну да ладно. На оперативке напи - сано: ESMT M12L64164A - 7T LZL1P42JE 0441 Сколько она хоть стоит? |
| олег67 21/04/2006 16:59 |
Владимер, 16.23$ +НДС+ интерес АСЦ. |
| Tatarin 27/04/2006 20:32 |
Владимер, Я обычно меняю проц. В конце концов......... Что выдает проц, то выдает и оперативка..........
А "крыша едет" не из за ОЗУ......... |
| bonifaciy 28/04/2006 17:39 |
Tatarin, и сколько плат списал? обычно все меняют в обратном порядке SDRAM, а потом проц, да и то на нормальных аппаратах это большая редкость, чаще убивают статикой по видео или бп в разнос |
