Самсунг HT-TP33K не видет ДВД
ventes
19/04/2006 18:39
Долго читает диск потом на екране-NO DISC.CD-диски читает напруги в норме шлеиф-ок мотор тоже.Нужен совет
Валера9
19/04/2006 22:44
Дохлая башка.
Добавлено Апрель 19 2006
Для DVD лазер нужен здоровее,чем для CD.Когда слабеет-
то DVD не осиляет.Можно подстроить регуляторами на нём,но это ненадолго.
A-SERVICE
20/04/2006 12:48
ventes У этого аппарата на дисководе есть плата сбоку ребром ??? Размерами 90 на 40 на 1,5 мм ??? С микросхемами ES6603S и IP5954L ??? Тогда дело может быть в ней. Называется она ASSY SERVO PCB.
SMPS
21/04/2006 12:18
Обычно на этой платке ,ASSY SERVO PCB, плохая пайка. Прожарь её феном.
ventes
21/04/2006 17:13
попробую феном.плата есть
