Aiwa HV-FX1KER Дрожит кадр. | |||
| Radioman 02/05/2006 10:10 |
Видик старый. Пришёл с поломаными кристалами (сами решили почистить). После замены кристалов, дефект таков: по В.Ч. пачки импульсов с головы не одинаковы, но не постоянно. Сначала, обе нормальные, а позже, автотрекинг выставляет одну так, словно не отрегулирована синхроголовка( маленькая и не ровная).
AGC не регулируется совсем. Растояния между пачки отрегулировал поворотом магнита. Самое главное - постоянно дрожит кадр. Изредка востанавливается кадр, но при этом, верхняя часть экрана со снегом. Менял LA7391A - не помогло. Может, кто знает, где рыть? ![]() |
| deny 02/05/2006 17:27 |
А стойки регулировал?(особенно правую),и кто менял кристаллы?.... |
| Radioman 03/05/2006 08:52 |
Конечно регулировал.
Кристалы менют в С/Ц, никогда проблем не было. Причём, я попросил его, ещё раз поменять. Так что, дважды меняли. |
| Freddy 03/05/2006 10:13 |
| Михаил 03/05/2006 11:19 |
Барабан менять и стойки как положено настроить. |
| Radioman 03/05/2006 11:59 |
Вот и я склоняюсь к тому-же (менять барабан), т. к. ни разу с нормальной головой не было такого дефекта. Но нет такого в продаже пока. Да, а почему совершенно не регулируется AGC? Только магнитом и смог выставить правильное растояние между пачками. |
| YERT 03/05/2006 14:27 |
Наверняка не отстроены кристалы на одну дорожку(линию) вот и читают неправильно строчки из за этого и трекинг не может правильно отстроится и синхронизации не будет. |
| Radioman 03/05/2006 15:33 |
Всё, причина найдена! Сегодня пришёл такой-же аппарат. Поменял голову - никаких изменений. Поменял транс - всё стало в норме. Когда разобрал транс, увидел, что почти все обмотки оторваны. Проклеил - уже не помогает. Там не только лак крепёжный рассыпался, но и изоляция между витками. Так что, теперь придётся искать нормальный блок.
Всем спасибо за помощь! ![]() |
