DVD AKAI DV-R4000SS пишет на экране неверный диск
Doktor Tel
05/05/2006 20:26
Здрасьте Вообщем когда холодный при первом включении иногда начинает читать все диски; Стоит только вынуть диск при новом включении начинает долго искать и в конце пишет -неверный диск.Поменял двигатель шпинделя; Пробовал регулировать высоту шляпки; проверил все шлейфы ; покрутил два подстроечника на головке в небольших пределах результат ноль даже становится хуже
Может кто совет дельный даст?Заранее благодарю.
