Вышел из строя БП в DVD Samsung DVD-P356KD | |
| Alexus1 12/05/2006 12:14 |
БП собран на ИС 2В0565. МС купил, но вопрос в том, что в устройстве не было стабилитрона поз.PZD21. И в общем пока я его подбирал микруху сжег. Но при подборе, при установке Z27V БП несколько секунд проработал, система даже успела произвести опрос дисковода.
Если кто-то столкнулся с блоком питания на такой микросхеме и знает какой стабилитрон стоит в цепи питания этого ШИМ-контроллера, прошу ответить. Заранее благодарен Алексей. ![]() |
| YuriV 12/05/2006 18:09 |
MTZJ22C-22V |
| A-SERVICE 13/05/2006 10:27 |
Alexus1 ИС 2В0565 В этой и подобных моделях вылетают часто по причине КЗ в вторичных цепях. Например, КЗ внутри VIC-1 LA73054, которая на выходе стоит. А это в свою очередь вылетает в момент коммутации выходов плеера к входам ТВ. И как раз проявляется такой дефект: ставишь новую ШИМ, аппарат успевает запуститься, индикация на дисплее появляется. Диски определаются, но на выходе нет сигнала. Через 1-5 секунд из ШИМА валит дым и все. |
| AIZ 17/05/2006 17:38 |
LA73054? хм! странно!, ниразу не вылетала. И какое она отношение к первичке БП имеет? И стабилитрон совсем по другой причине вылетает. Замени всё по обратной связи. |
| SMPS 18/05/2006 10:53 |
Если оптопара глючит, то БП выходит в разнос с отвратительным запохом. |
