Проблема с dvd проигрывателем Shinco dvd 2610
Den2004
19/05/2006 01:13
Кто может помогите пожалуйста!!!! Домашний кинотеатр Shinco dvd 2610 не читает dvd диски, остальные форматы mp3, vcd, audio cd, и т.д. которые приведены в спецификации читает без проблем. При вставке dvd диска головка пытается читать но через минуту возращается в парковочное положение так и не прочитав и не обнаружив диска.
Liss
19/05/2006 03:55
Den2004 похоже DVD лазер своё отработал,а для остальных форматов там свой лазер. Остальное читает-значит оптика в порядке,можно попробовать форсировать ток лазера ,но это не надолго.У меня 3 аппарата XORO серии 400-415 таже проблема, подключаю другой лазер и всё ОК.
makar.i
19/05/2006 04:31
попробуй IDE шлейф переставить(лучше конечно поменять)
Liss
19/05/2006 04:52
makar.i Да, но все остальные форматы он ведь ЧИТАЕТ! Den2004 об этом написал.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
19/05/2006 07:46
Liss, Вполне возможно из-за шлейфа makar.i, прав надо шлейф для начала подкинуть а ток лазера прибавлять ни в коем случае нельзя.
Liss
19/05/2006 08:06
Согласен об этом и предупреждаю,чтоб не крутили толку будет мало.
Tatarin
19/05/2006 10:11
Den2004, Дефект очень похож на неисправность глаза. (Лаз. гол-ки).
nickkor
19/05/2006 12:27
шлейф - в этой модели типовой дефект, хотя моделька старая пора и оптике издохнуть.
makar.i
19/05/2006 16:22
Den2004, DVD лазер светит?
Den2004
24/05/2006 14:30
Народ спасибо за советы, честно говоря я в этом деле не очень соображаю, может подскажете можно самому поменять голову и шлейф и какие подвохи могут при этом подстерегать, а лучше подскажите где можно найти хотя бы интрукцию по замене головок и чего не надо трогать ни в коем случае.....
makar.i
24/05/2006 16:05
Den2004, можно. Но не стоит,дороже выйдет,отнеси мастеру.
scooters
24/05/2006 19:24
Den2004, Замени SPINDLE MOTOR, в 80% при таких признаках он дохнет. Начинает жрать ток, а управляются все движки через один драйвер он начинает жрать ток, греться и просто Лазеру не хватает в режиме DVD, а в остальных все хорошо.
Santei
25/05/2006 07:54
Действительно из-за двигателя шпинделя такой дефект возможен,как и из-за любой описанной выше причины.Отсюда следует сделать вывод о проверке всех перечисленных узлов.
