DVD Neumann Divx 825 - нет звука | |
| yuvitaliy 25/05/2006 22:44 |
После выхода из строя БП пропал звук. Подозреваю ЦАП w571c161, данных на нее не нашел, но вместо 5в попало порядка 9в, теперь она сильно греется, а на ввыходах у нее "0". На входах видны пакеты данных. Какие будут предложения? Подскажите. |
| Tatarin 26/05/2006 11:11 |
Не пробовал заменить ЦАП??? ![]() |
| yuvitaliy 27/05/2006 09:26 |
Да вот надо бы, а где его взять на подмену? Я его чой то найти не могу. Куда б обратится? Ни даташита, ни чего. Только на иностранных сайтах есть предложения по доставке компонентов, но это же абсурд. |
| yuvitaliy 28/08/2006 14:41 |
Поставил аналог WM8766. Всё работает. |
